Mehrere Ausgänge auf einen Eingang
OP #5002932
Hallo, mir ist klar, dass man dafür normalerweise Multiplexer verwendet
weil es sonst Konflikte geben kann, aber was, wenn mir die Konflikte
entweder egal sind oder ich sichergestellt habe, dass immer nur ein
Ausgang aktiv ist?
Eigentlich möchte ich mehrere Prioritätsencoder verketten wie hier
http://www.ti.com/lit/ds/sdls161/sdls161.pdf auf Seite 4. Da werden die
Ausgänge A0,A1,A2 einfach miteinander verbunden. In VHDL habe ich das
jetzt mit OR Gattern gelöst. Die Frage ist aber grundsätzlich:
Kann man die direkte Verbindung von mehreren Leitungen irgendwie
beschreiben? Mir reicht die Simulierbarkeit völlig aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5002949
> beschreiben?
Mit std_logic geht das dank der Auflösungsfunktion. Anfänger machen das
alltäglich. Dort nennt sich der resultierende Fehler dann "multiple
Source":
 Eingang <= Ausgang1;
 Eingang <= Ausgang2;
 Eingang <= Ausgang3;
 Eingang <= Ausgang4;
Und wenn es jetzt Buskonflikte gibt, weil mehr als 2 Ausgänge
unterschiedlichen aktiven Pegel treiben, dann bringt der Simluator ein
'X'. Wenn drei ein 'Z' treiben und einer einen aktiven Pegel, dann
gewinnt der letztere.
OP #5005230
Hier ging es nur um die Simulation. Im aktuellen Seminar an der Uni fand
ich eben Prioritätsencoder ganz nett für die ersten Schritte in VHDL.
Die Kaskadierung ist dann ganz nett um zu lernen wie man in VHDL mit
Components arbeitet. Das ist also nur zum Lernen, aber wie würde man das
mit Multiplexer bauen wenn man keine Select Leitungen hat? Also nur zwei
Leitungen/Ausgänge die '1', '0' oder 'Z' seien können und einen Eingang.
Geht das im FPGA?
Persönliche Seite #5005245
>Geht das in einem FPGA
Nein, intern nicht. Begründung:
> Macht denn sowas überhaupt Sinn? Bei welchen Anwendungen?
Sowas macht nur bei physikalischen Simulationen von FPGAs Sinn, wenn man
Kollisionsverhalten simulieren will.
Im Logikdesign hat das nichts zu suchen, weil bei Funktionslogik eine
Information von der Quelle zur Senke fließt und das Verhalten an
Knotenpunkten eindeutig und klar und vollständig beschrieben sein muss.
Entweder gibt es dort einen Vorrang, oder ein Umschalten oder eine
logische Verknüpfung wie UND oder ODER. Das sind aber [b]logische[/]
Verknüpfungen von Informationen und nicht etwa physische mit Leitungen.
Daher gibt es im Logikdesign kein "wired or", "keine tristates" und auch
keine "low aktiven Signale" oder ähnliches.
Persönliche Seite #5005302
Es gibt für die interne Verdrahtung nach wie vor die Signaleigenschaft
"buffer" anstelle von In oder Out, die man auch nach innen ziehen kann.
Damit kann ein solches Modul sowohl als Toplevel als auch als Komponente
laufen.
Ich empfehle das aber ausdrücklich, sein zu lassen, weil man damit etwas
beschreibt, was es nicht gibt und sowas ist immer schlecht. Firmen mit
Coding-Styles schließen sowas auch aus.
Man sollte das immer sauber ins und outs bennen und ausdrücklich
verdrahten.
Gast #5005580
Naja in früheren FPGA Architekturen gab es schon interne Tristates, da
konnte man tatsächlich wired ors verdrahten. Man konnte aber auch
Kollisionen erzeugen und den FPGA schädigen. Irgendwann haben sich die
FPGA Designer dann entschieden keine Tristate Treiber auf die
Metallmatrix mehr loszulassen und alles mit Multiplexer zu machen...
xc3000 interconnect longlines
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/3000.pdf
Seite 15-17
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5005716
Gustl B. schrieb:
> Selbst Buffer habe ich noch nie gebraucht sondern immer selber eingebaut.
Ein Port vom Typ Buffer ist kein physikalisches Bauteil, sondern ein
"Trick", um Ausgangssignale in einem VHDL Modul lesbar zu machen. Damit
kann man sich dann ein lokales Signal "sparen", weil dann dieser Augang
auch in Abfragen und Zuweisungen verwendet werden kann.
Besser und weniger verwirrend ist aber, mit Signalen zu arbeiten und
dann das "Ausgangssignal" dem Ausgang zuzuweisen.
OP #5005729
Manfred K. schrieb:
> Hallo,
> Beim Parallelschalten der Ausgänge darf man nicht übersehen, dass die
> Ausgänge aller Encoder in Tristate geschaltet werden, die an der
> Encodierung nicht beteiligt sind. Nur so kann es, wie im Datenblatt
> gezeigt, funktionieren.
> Gruß Manfred
Ja genau. Und in der Simulation funktioniert das auch prima.
Lothar M. schrieb:
> sondern ein
> "Trick"
Sehe ich auch so, und das Signal das man sich spart ist in Realität ja
dann doch da, also auch noch verwirrend.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
