Hallo Leute. Ich habe zum Testen von zwei ER900TRS diese über einen MySmartUSB MK3 an meinen PC angeschlossen und bei dem einen Rx und Tx kurzgeschlossen. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings kommen bei manchen Buchstaben falsche HEX-Codes an: Es funktionieren: h,i,j,k,l,m,n,o und alles auch in groß. Sende ich aber zum Beispiel 'p' (0x70) kommt hexadezimal 0xE0 an. (Dasselbe bei 0x71 -> 0xE1, 0x72 -> 0xE2, ...) Schon mal vielen Dank für eure Hilfe gedobbles
Der Verdacht richtet sich erstmal auf den MySmart USB und dessen Verwendung als Bridge. Hast du das schon mal richtig ausprobiert mit einem anderen Gerät, das UART TTL sendet und empfängt? Die Easy Radio Jungs haben im Datenblatt zu den ER900TRS auch ein Beispiel, in dem der MAX232 benutzt wird. In Verbindung mit einem USB-RS232 Adapter sollte das zumindest klappen - einen echten COM Port wirst du am Rechner ja nicht mehr haben.
Der funktioniert ganz sicher, da ich über ihn schon mit einem ATMEGA32 kommuniziert habe, was voll und ganz funktioniert hat. Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Antwort gedobbles
Hallo Leute, also,falls irgendjemand mal dasselbe Problem hat: Ich vermute, dass es nicht funktioniert die RX und TX Pins einfach kurzzuschließen, da der ER900TRS wahrscheinlich einfach nicht so schnell reagieren kann. Allerdings Funktioniert die Übertragung vom und zum ATMega wunderbar. Trotzdem normal vielen Dank für die Bemühungen. Gedobbles
