Hallo wer kann mir helfen?? Möchte gerne in einem Projekt den 8515 und den 4433 als Master-Slave einsetzen. Wer Master oder Slave sein soll ist noch nicht klar. Ich brauchte die Verbindungen der beiden µC´s und (dann brauch man das Rad nicht neu erfinden)wenn möglich auch ein Programm in Assembler dafür. Wie ist es wenn man nur ein Quarz für beide verwendet ??? Ist dieses möglich ???? Mein Dank wird Euch ewig nachschleichen. Grüße Hardy
Hallo Hardy, Wie möchtest du die beiden AVR's den verbinden ?: RS232, I²C, SPI ... Wie viel bzw. wie schnell möchtest du den Daten austauschen ? Reicht dir eine serielle Verbindung ? Kannst du dich evtl. etwas genauer ausdrücken ? Über einen Quartz für zwei AVR's kann ich dir leider keine Auskunft geben ... Ich versuche soetwas ähnliches zwischen einem PC (80*86) und einen AVR. Ich ziehe Dual-Port-SRAM, DMA usw. in die Engere Auswahl ... Gruß Matthias
Hallo Matthias, danke für die Antwort. Es soll SPI sein, da brauch man keine Bausteine. Ich habe die Application Nr.: AVR 320-Software SPI Master. Da ich AVR´s zum ersten mal unter den Fingern habe, brauche ich halt noch etwas Unterstützung. Ich hoffe Du kannst mir da etwas weiterhelfen. Schon mal schönen Dank Grüße Hardy
Hallo Hardy, >Es soll SPI sein, da brauch man keine Bausteine. Bei RS232 braucht man auch keine Bausteine, und braucht 2 Leitungen weniger. Und RS232 (ist meiner Meinung nach) leistungsfähiger und einfacher zu handhaben. Und dann kannst du den PC (mit einem MAX232) zum debuggen der Schnittstelle nutzen ... >Ich habe die Application Nr.: AVR 320-Software SPI Master. Dein 8515 und 4433 haben beide eine eigebaute hardware SPI- und eine RS232- Schnittstelle. Die App-Note 320 ist für AVR's gedacht, die keine hardware Schnittstelle besitzen, und diese per Software nachbilden müssen. Willst du die eingebaute SPI-Schnittstelle nutzen, oder eine per Software nachbilden, wie es in der App-Note 320 beschrieben wird ? Wieviel Daten bzw. wie schnell möchtest du denn Daten übertragen ? Möchtest du Daten in beide Richtungen übertragen ? Kannst du dein Projekt ein wenig näher beschreiben ? >Da ich AVR´s zum ersten mal unter den Fingern habe, brauche ich halt noch etwas Unterstützung. Daß ist doch kein Problem, dafür gibt es solche Foren, und wir haben alle einmal klein angefangen ... Gruß Matthias
Hallo Matthias, ich möchte schon die eingebauten SPI-Schnittstellen (MISO, MOSI, /SS, SCK) an beiden µC´s benutzen. Daten müssen normal in einer, eventuell in beiden, Richtunge(n) schnell übertragen werden. Da bin ich mir aber noch nicht ganz klar, weil ich erst die Auflösung der Platine sehen muß. Ich möchte diese gerne Einseitig machen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Antennen-Tuner. Das Konzept in Kürze: Das Stehwellenverhältnis (SWR-Vorwärts und -Rückwärts) soll zwei ADC´s (4433-P0+P1) zugeführt und ausgewertet werden. Durch die Auswertung werden die Relais (es werden L´s und C´s geschaltet) bedient, bis ein vernüftiges SWR vorhanden ist. Das Stehwellenverhältnis soll im LCD angezeigt werden. Die Sendefrequenz soll einem Timer-Interrupt (4433-PD2(INT0)) zugeführt,aufbereitet und ebenfalls im LCD angezeigt werden. An den restlichen Ports (4433)werden noch die serielle Schnittstelle (ISP), einige Taster und eventuell 1 Drehgeber angeschlossen. Ich möchte mir auch noch einige Ports am 4433 freilassen, man weiss nie was noch kommt. Der 8515 soll das LCD-Display sowie 17 Relais (über ULN2803) bedienen. Insgesamt 24 Port-Pins. Da bleiben mir dann, weil die 4 SPI-Leitungen noch dazu kommen, noch 4 Port-Pins überig. Aber wie gesagt, man weiss nicht was noch im Laufe der Entstehung des Projektes dazu kommt. Ich habe schon einiges in 51-Assembler gemacht, so das ich nur auf AVR umdenken muß. Ich hoffe es ist nicht so schwer. Aber bei einigen Dingen brauch ich noch die Unterstützung der Gemeinschaft. Grüße Hardy
Wenn Du so viele Relais ansteuern willst, dann sieh Dir mal den TPIC6B595 an. Damit kannst Du so viele Relais steuern, wie Du willst und brauchst insgesamt nur 3 Portpins. Auch ein simpler 74HC164 kann den Aufwand für Dein LCD auf 3 Portpins reduzieren, wobei Du 2 davon mit den TPIC6B595 gemeinsam verwenden kannst. Der LCD-Code steht z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-23408.html Statt 24 sind also nur 4 Portpins nötig. Peter
Hallo Hardy, Im Datenblatt ab Seite 46 des 4433 wird die eingebaute SPI-Schnittstelle beschrieben. Im Anhang befinden sich zwei Beispielprogramme zu SPI aus dem Buch "AVR-RISC-Mikrocontroller" aus dem Franzis Verlag. Welche konkreten Probleme hat du mit der SPI-Schnittstelle ? Gruß Matthias
Hallo Matthias, danke für die weiteren Aufklärungen. Was mich jetzt noch interessiert ist die PIN-Verbindungen beider µC´S. Ich habe schon viele Details gesehen, aber sie sind alle verschieden. Falls es noch weitere Probleme mit meinem Objekt gibt, werde ich mich nochmals im Forum melden. Grüße Hardy
Hallo Matthias, habe es gefunden. Datenblatt 4433 Fig. 37. Falls ich nicht klar komme melde ich mich nochmals. Auf jeden Fall ein dickes Lob. Grüße Hardy
Hallo Hardy, >Falls ich nicht klar komme melde ich mich nochmals. Gerne. >Auf jeden Fall ein dickes Lob. Danke! Gruß Matthias
