Hallo zusammen, ich habe 2 Tabellen, die in einer 1:n Beziehung zueinander stehen. Per left Join kann ich die beiden Tabellen durchsuchen und die gewünschten Felder ausgeben. Mein Problem ist, dass ich die Ergebnisse für eine Instant-Suche nutzen möchte und ich bei den Reihen mit Daten aus beiden Tabellen auch noch die ursprüngliche linke Seite des Joins genau ein mal als eigenständige Reihe benötige. Anonsten fehlen mir Datensätze in den Suchergebnissen, da ich auswählen möchte, ob ich den Hauptdatensatz alleine aufrufe, oder den Hauptdatensatz + per Join gefundenen verbundenen Datensatz. Macht man da 2 Abfragen (einen INNER JOIN + eine normale Suche in der linken Tabelle alleine) und verbindet die dann per UNION und sortiert anschließend mit ORDER BY? Oder gibt es eine bessere Lösung? Viele Grüße Karl
Karl schrieb: > Oder gibt es eine bessere Lösung? einfach in der Anwendung doppelte Einträge überspringen. Dafür muss man doch nicht 2 mal abfragen. a b 1 a1 1 b2 2 a1 2 b2 dann ist es wohl kein Problem, in der Software wenn das Result geladen wird nur eindeutige werte von a zu übernehmen.
