Hallo, ich habe schon viele Varianten gehört was passieren wird mit einem N-FET, dessen Drain und Gate kurzgeschlossen werden, am Source möge ein Widerstand gegen Masse anliegen. MOSFET Tod? Explodieren, implodieren, vergaßen, das O von Mosfet stirbt... ??? Warum? Wenn nicht Tod, würde er in diesem Moment leiten? Angenommen am Drain liegen 15 Volt an. Wie würde es in diese Moment an der Source aussehen? Gate-Source-Treshold wäre min 2 max 20 Volt Dankeschön.
Hi John und danke. Die Diode-Variante habe ich vergessen ôÔ Sprich ich kann mir eine Diode von D-S vorstellen und meinem Mosfet (leitet) geht es weiterhin gut ? Danke dir.
OMG. https://en.wikipedia.org/wiki/Diode-connected_transistor http://web.eecs.utk.edu/~jhollema/classes/ece336/lectures/slides06.pdf
