Hi ich habe wohl zu lange vor meinem Rechner gesessen. Ich setze einen ATMega32 zur Steuerung von Modelbauservos ein. Das ganze hängt am Timer0 mit Interrupt und läuft auch prima. Ich erzeuge das Primär signal mit allen Servos und schicke es dann auf einen 4022. Ich bekomme für jedes Servo einen klaren Impuls von 1 - 2 ms.Auch die Berechnungen von Frequenz und prescaler stimmen. So nun kommt es. Meine Servos (robbe FS60 oder FS250) haben aber nur einen Ausschlag von ca 45°. Sie müßten doch ungefähr 120° haben oder ? Was über sehe ich ? Grüße Hajo
Böser Vorschlag: Dreh sie von Hand in beide Endanschläge, dann weißt den Drehbereich. Das ist aber nicht wirklich "gesund" für die Dinger. Vielleicht hast du doch einen Fehler im Programm gemacht...
Vielleicht bringt es was wenn du dich ein wenig mit den millisekunden spielst :) Probier mal die Zeiten zu ändern(paar µsek drauf schlagen) mfg Cri
Hi also ich hab den Strom Abgeschaltet und das Ding von Hand bewegt. ca 190 ° Einschlag. Dann hab ich mir Markierungen drangemacht. Bei 1,5 ms Impuls ist das Ding tatsächlich in der Mitte nur der Ausschlag nach rechts oder links ist nicht OK. Ich habe schon mit der Zeit gespielt. Klar geht das aber dann stimmt doch die ganze Logik nicht.Bei robbe und futaba sollen die Zeiten zwischen 0,9 und 2,1 ms liegen. Mitte ist 1,5 ms bei 50 Hz Zyklus. Das die mitte stimmt zeigt mir doch das mein Timing richtig ist oder ? Grüße Hajo
naja, das zeigt nur das evtl. die 1,5ms stimmen mehr nicht. Hast du ein Oszi mit dem du messen kannst???
Jo und das besagt genau das was ich oben geschrieben habe. Sonst würde ich nicht behaupten das die Impulse Stimmen. Habe sogar als Referenz mal die 50 Hz in der Steckdose gemessen, weil ich langsam an alle Fehler glaube. Aber die liefern mir genau ein 20 ms Signal und das ist genau so lang wie mein gesammtes Servosignal. Mir fehlen ca 30 ° auf jeder Seite. Deshalb stehe ich ja auch hier :-) Grüße Hajo
Moment: die 45°. Sind das 45° auf jede Seite, oder 45° in Summe? Ein kompletter Winkel von 90° ist absolut nichts Ungewöhnliches. Wenn Dir das zuwenig ist, dann verkürze die 1 ms bzw. verlängere die 2 ms und sieh nach ob das Servo noch mitspielt und gut ists.
Also im Momment komme ich auf ca 50 ° Gesammtwinkel bei 0,8 ms bis 2,2 ms. Und von try and error halte ich nicht viel. Ich werde mir wohl mal meinen Empfänger vorknöpfen und schauen was der für ein Signal liefert. Laut sämtlichen Spec's die ich im Internet gefunden habe sind die Werte 1-2 ms für fast alle Servos OK. Graupner 0,8ms 2,2ms 1,5ms 50Hz Futaba 0,9ms 2,1ms 1,5ms 50Hz Multiplex 1,05ms 2,15ms 1,6ms 40Hz robbe 0,65ms 1,95ms 1,3ms 50Hz simprop 1,2ms 2,2ms 1,7ms 50Hz Grüße Hajo
50° ist in der Tat nicht viel. Da wir mal davon ausgehen können, dass die Servoelektronik in Ordnung ist, kann das Problem eigentlich nur in Deinem Programm zu suchen sein :-) Irgendetwas stimmt an Deinem Timing nicht.
Huhu ich habe ein Ossi dran und das sagt genau das was ich hier die ganze Zeit Versuch zu erklären. Das Timing stimmt auf 10 - 20 µs genau. Und das Ossi hat auch keinen Schaden da es die 50 Hz sauber darstellt.
Und, was willst du jetzt von uns hören? Was macht denn das Servo, wenn du es an einen normalen Empfaenger anschliesst? btw. Es gibt Servos die weniger drehen und es gibt Servos die mehr drehen. Es gibt Servos die schneller drehen und es gibt Servos die ganz langsam drehen. Es gibt Servos .... Die Variationen sind vielfältig, ja nach Anwendungszweck. Warum glauben eigentlich die meisten, dass das alles von Goot vorgegeben ist, wie sich ein Servo verhalten soll? Dein Servo dreht halt bei einer Pulsbreite von 1-2ms nur 50 Grad. Entweder das ist halt bei diesem Servotyp so, oder deine 1-2ms stimmen nicht oder du hast dich vermessen. So einfach ist das.
> btw. Es gibt Servos die weniger drehen und es gibt Servos > die mehr drehen. Es gibt Servos die schneller drehen und > es gibt Servos die ganz langsam drehen. Es gibt Servos .... Und es gibt Möglichkeiten, das am normalen RC-Empfänger zu verändern... http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impkorr/impulskorr.html ...
