Hi, hat jemand von euch schonmal über ein ARM USB JTAG Interface Projekt nachgedacht, bzw realisiert? Mit einem FT2232 von FTDI sollte das eigentlich realisierbar sein, oder? MfG Michael S
http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/volksmikro/usb-jtag/050910/s_plan12.pdf http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/volksmikro/usb-jtag/050910/usbjtag12-top.jpg Gruss
g Klasse, danke! Macht sich doch echt jedesmal bezahlt wenn man hier nachfragt, bevor man das Basteln anfängt. Ich frage mich nur, warum ich auf die Schaltung nicht beim Googlen gestossen bin ?:-) MfG Michael
Hi, die Levelshifter sind der letzte Muell (zu langsam) www.csd-electronics.de hat endlich die feinen ST Leveltransmitter im Programm. Nachteil der Leveltransmitter von ST "der Preis" Gruß, Dirk
Hi, ich hab die genaue Bezeichung mal rausgesucht. http://www.csd-electronics.de/data/pdf/ST2378.pdf Gruß, Dirk
Hi, wenn ihr euch mit Mustern zufrieden gebt könnte ihr mal bei TI vorbeischauen. Da gibts sowas wie den 74LVXC3245. Der Name dürfte so ähnlich sein... vielleicht mal das X oder C weglassen und ein SN davor. Gruß, Sebastian
Ich bin auch auf der Suche nach einem USB-JTAG für ARM. Dabei habe ich dieses Gerät gefunden: http://olimex.com/dev/arm-usb-ocd.html Ist denn das kompatibel mit dem Board das im mikrocontroller.net-Shop verkauft wird (http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?saArticle[ID]=75)? Und ist es überhaupt zu empfehlen? ;-) Gruss Benedikt Köppel
>Ist denn das kompatibel mit dem Board das im mikrocontroller.net- > Shop verkauft wird Da das Board auch von Olimex hergestellt wird sollte man davon ausgehen können. Es wird wohl den gleichen Stecker wie das ParallelPort-JTAG Interface verwenden >Und ist es überhaupt zu empfehlen? ;-) Wie soll man das beurteilen können, wenn das Produkt noch nicht erhältlich ist? Zumal kein Preis angegeben ist Laut Beschreibung wird es von OpenOCD unterstützt. D. h. Du wirst die GNU-Toolchain verwenden können. Wenn Du aber z. B. IAR verwenden willst mußt Du warten bis das versprochene Plugin für c-Spy fertig ist
Phu schnelle Antwort, danke... Das Gerät kostet 69 Euro bei Olimex. Mit >Und ist es überhaupt zu empfehlen? ;-) meinte ich eher: Ist es nötig dass ich zu dem Board das ich kaufen werde einen JTAG habe. lg
Wenn Du ernsthaft mit einem ARM arbeiten willst, dann ist ein funktionierender Debugger auf jeden Fall zu empfehlen. Naja, und das impliziert die Benutzung des JTAG-Interfaces ... Je nachdem, welche IDE/Debugger-Variante Du verwenden möchtest, kommst Du allerdings auch schon mit einem einfachen Parallelport-JTAG-Adapter ("Wiggler") zum Ziel, das setzt natürlich voraus, daß Du auch noch einen Rechner hast, an den Du so etwas anschließen kannst. Solch einen "Wiggler"-Nachbau von Olimex verkauft auch Andreas hier in seinem eigenen Online-Shop. Zusammen mit Rowley Crossworks funktioniert's hervorragend (unter Windows XP).
Ja die Wiggler habe ich gesehen. Allerdings arbeite ich nur noch mitm Notebook und habe deshalb weder Parallel- noch Seriell-Schnittstelle. Die Seriell-Schnittstelle funktionniert über einen Adapter für USB so mehr oder weniger. Allerdings musste ich mit einem AVR-Serial-Programmer feststellen dass es nicht klappt (nach 15min Übertragungszeit war 2k Code immernoch nicht auf dem ATmega32...). Darum kommt auch kein Seriell-JTAG in Frage, sofern es so etwas überhaupt gibt. Also bleibt noch USB-JTAG ;-) Da Olimex ein 'GCC for Windows Dummies install pack CD' beilegt (laut Ordering Code) nehme ich mal an dass ich als ARM-Einsteiger das auf Windows hinkriegen sollte ;-)
Der Olimex Debugger hört sich interessant an. Wenn ich da OCD und JTAG + Serialport lese, muss ich sofort an den FTDI 2232C denken....der werkelt doch bestimmt da drin.... Das wäre natürlich sehr interessant, vor allem, weil die schreiben, dass der auch zu IAR kompatibel ist. Weiß jemand schon mehr über das Teil?
