Hallo, Ich habe vor kurzem versucht, einen ATmega32 8AU (SMD - Bauform) auf einem externen Board mit dem STK500 und dem AVRStudio 4 zu programmieren. Das Hinaufspielen der Software ist kein Problem, aber nachdem ich bei den "Fuses" den externen Takt einstelle (external clock source) lässt sich der Atmel überhaupt nicht mehr ansprechen, als wäre er kaputt. Das muss ich aber einstellen, weil ich den Takt von einem externen Quarz gewinnen möchte. Ich habe diese Einstellung schon bei anderen ATmega32 (DIP) getroffen, wo es tadellos funktionierte. Deshalb glaube ich, dass das Problem irgendwie nur bei der SMD-Form auftritt. Weiß irgendjemand ob dieses Problem üblich ist oder wie ich es umgehen kann? Und für was steht überhaupt die Abkürzung 8AU ? MFG Franz
Ist das externe ein Quarz oder ein Oszillator (Blechbüchse im DIL14-Format? Wenn ersteres, dann ist Externer Takt natürlich falsch. Rückstellen per ISP geht, wenn man 1-8 MHz mit TTL-Pegel in XTAL1 (Pin 8 bei Bauform AU) einspeist. Das 8AU besagt, dass maximal 8 MHz Takt, Bauform TQFP und Bleifrei nach ROHS. Gruss Jadeclaw.
