Hallo, ich habe eine frage evtl. so generell für andere Mainboards. Ich habe eine Spannungsanzeige im Bios vom RAM. Wer misst diese Spannung? Das Mainboard oder intern in der CPU? Lukas
Das Mainboard. Meist ist dafür ein Windbond IC zuständig welches über SMBus bzw. i2c angebunden ist
Du kannst dir z.B. mal das ansehen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lm_sensors Das ist ein Programm, was zig sensoren unterstützt. Im Artikel ist eine Beispielausgabe, zwei Sensoren. Einmal der Sensor der Grafikkarte, einmal der Sensor, der in den Intel-CPUs eingebaut ist. Wenn auf dem Board noch ein Chip ist, der Spannungen messen kann, wird die Ausgabe deutlich länger (alle Spannungen, Lüfterdrehzahl, Temperaturen). So erklärt sich vielleicht einiges von selbst.
Super, hier noch die Auflösung ;) Das Board war gebraucht. Es hat 8 DDR3 Sockel. Es ließ sich nicht problemlos einschalten, es hing immer am RAM. Manchmal konnte ich das Board starten und bin ins BIOS gekommen, dort gibt es eine Spannungsanzeige für die RAMS Links und eine für Rechts von der CPU. Die Spannung der rechten RAMs war richtig auf 1.5V die linken waren schwankend bei 0.6V -0.8V, da war also was faul. Auf der Mainboard Rückseite konnte ich einen abgerissenes Pad sehen, es sind 2 R-C Glieder gewesen, bei einem R-C Glied fehlte der Widerstand. 7.5K vermutlich 0201 also klein ;) ich konnte mit 2 parallel geschalteten 15k und einer kleinen Kupferlitze das wieder hinflicken, Im Bios hab ich jetzt wieder beide Seiten mit 1.5V super. Lukas
