Hallo, ich habe einen AT89s53 mit Zeroram und möchte ein kleines Programm mit Passworteingabe schreiben. Ich programmiere mit Bascom51, weil das mein Vorgänger auch so gemacht (Ich kann auch C, aber ich möchte nicht alles neu schreiben). Also das Menü am Display darzustellen ist kein Problem. Auch die Eingabe ist kein Problem. Jetzt kommts: Ich muss für den ersten Start nach dem Programmieren ein Passwort festlegen, sonst komme ich nicht in das Menü, wo ich das PW ändern kann. Nach einem Restart ist wieder das alte PW drin, weil er ja einen Reset ausführt. Weiß jmd eine Lösung???
Hi, Speicher das Passwort im EEprom des µC. Diese Funktion ist nicht gerade die beste, aber es sollte wohl reichen. Gruß Dirk
@Dirk: S53 hat kein EEPROM, das hat nur der S8252 bzw. S8253. @Anton: Wozu ein Passwort bei einer Schaltung, deren µC kein internes EEPROM hat?!? ZRAM auslöten, dann ist das Passwort futsch, bringt also nix. Falls du es trotzdem machen willst, prüfe bei jedem Reset, ob an einer bestimmten Stelle im ZRAM ein Passwort hinterlegt ist. Falls nicht, nimmst du ein Standard-Passwort, welches du im internen Flash (= Programm-Code) definiert hast. Ralf
