Tiny13 SW-Uart mit Bascom.
OP #5015511
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit dem Tiny 13. Ich habe folgendes Bascom
Programm um Daten über die Serielle Schnittstelle vom Tiny13 Auf dem PC
auszulesen.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 32
$swstack = 4
$framesize = 4
Open "comb.2:2400,8,n,1,INVERTED" For Output As #2
Config Portb.0 = Output
Config Portb.2 = Output
Do
 Print #2 , "Test"
 Set Portb.0
 Wait 1
 Reset Portb.0
 Wait 1
Waitms 500
Loop
End
Das ganze funktioniert soweit auch ,nur bekomme ich statt dem Wort
"Test" als Ausgabe im Terminal "?UStT". Das Fragezeichen ist Invertiert.
Sollte das Problem auf den ungenauen Takt zurück zuführen sein, so
wollte ich den Tiny13 mit einem externen Quarz 4, oder 6 Mhz takten,
aber das geht glaube ich nur mit einem Oszilator, oder ?
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Thomas
Beitrag #5015632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5015658
Karl M. schrieb:
> Frage: Was bedeutet INVERTED im Zusammenhang mit der eingesetzten
> Hardware?
Das bedeutet, daß die RS232-Ausgabe invertiert erfolgt, was hier aber
kontraproduktiv sein dürfte.
@Mod
...immer löschen. Kein Problem -ich bin ein Stehaufmännchen und werde
nicht aufhören zu helfen, wenn ich helfen kann.
#5015888
Thomas V. schrieb:
> $crystal = 1200000
Moin,
Der Tiny13 wird mit 9,6MHz ausgeliefert.
Schreib das mal dahin und dann wird es gehen.
Das kommt nämlich genau hin. 12/9,6 = 1,25. Dein "Test" wird durch die
vergurkte Baudrate zu einem Salat aus 5 Zeichen.
Edit:
"INVERTED" ist richtig, wenn Du direkt auf eine RS232 gehst. Hast Du
einen USB-TTL-Wandler, wäre es falsch.
Gruß,
Norbert
OP #5016396
Morgen Leute,
@Norbert
Hmm, 12/9,6. Wieso 12 ?
Der wird mit 9,6 ausgeliefert. Der Teiler ist 8. Deswegen habe ich die
1200000Mhz.
Ich gehe mit dem Port direkt auf einen MAX232 und der hängt an meiner
Seriellen Schnittstelle.
@Unverdrossen
Könntest Recht haben. Ich muss das mal testen. Werde aber vermutlich
heute nicht mehr dazu kommen.
Ich habe mich durch mehrere Seiten im Netz gehangelt das ist hier eine
und da steht nix von "inverted".
http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/rs232/index.html
Ist vermutlich noch ein Überbleibsel eines anderen Versuches :(,
peinlich.
Thomas
