Ich suche schon eine ganze Weile nach einem 9 Poligen Sub-D Stecker bzw. einer Kappe. Die ganze Konstruktion darf mit Steckkragen max 30mm hoch sein also mit seitlichem Kabelausgang. Die anderen Abmessungen sind nicht Kritisch. Rundherum sind mindestens 40mm platz. Momentan habe ich mir einfach eine kurze Verlängerung mit Sub-D Flachbandverbindern gebastelt aber das ist nicht wirklich was für den Alltag. Gibt es da irgendwas fertiges oder muß ich selber schauen oder basteln ? Danke.
http://www.harting.com/imperia/md/content/steckverbinderundsystemkomponenten/folder/io_d_07.pdf Seite 11 09 67 009 0411 Kunststoff 09 67 009 0413 metallisiert das Gehäuse ist b1=23 mm tief, hat allerdings den Kabelausgang hinten, d.h. du muss noch ein wenig bearbeiten. die mit dem seitlichen Kabelausgang sind etwas tiefer (b2=28mm). 09 67 009 0511 und 09 67 009 0513 google mit +"seitlicher kabelausgang" +"d-sub" +gehäuse bringt 34 Treffer Einfache Selbstbaumethode: herkömmliches Steckergehäuse absägen und mit Heißkleber o.ä. auffüllen (vorwärmen -> hält noch besser). viel Erfolg
@Profi Danke für die informationen. Goggle hab ich schon abgesucht aber was passendes ist einfach nicht zu finden. Ohne Steckkragen bin ich schon bei 23mm am Ende und da gibts nur Gerade Kabelführung. Ich werde wohl einen umbauen müssen. So wie du das sagst habe ich mir das auch schon so ungefähr zurechtgelegt. Da es ein Einzelstück wird kann ich damit leben.
