RAM-Bereich im PIC 16F84A reservieren
Gast #5016013
Hallo, Gemeinde,
bei Sprut findet sich zum Thema Speicher-Reservieung folgendes Beispiel:
Beispiel:         ORG    0x20
 Wert    RES    1       ; Wert bedeutet ab sofort 0x20, Wert ist eine 1
Byte große  Variable
 Pointer RES    3       ; Wert bedeutet ab sofort 0x21, Pointer kann als
3 Byte große  Variable dienen
 Temp    RES    1       ; Wert bedeutet ab sofort 0x24
         MOVLW  Wert    ; W wird mit dem Zahlenwert 0x20 beschrieben
         MOVWF  Temp    ; nun wird der Inhalt von W in die Zelle mit der
Adresse 0x24 kopiert
Wenn ich es anwende, werden die entsprechende Zellen im Programmspeicher
und nicht im RAM reserviert. Wie stelle ich es an, eine bestimmte Zahl
von Zellen im RAM zu reservieren?
Danke im voraus.
Dieter
#5016032
Mit Speicher sind die File-Register gemeint!
RAM reserviert man im allgemeinen mit einer Variable.
Da du aber in Assembler programmierst, ist das alleinig deine Aufgabe,
während des Programmierens dafür zu sorgen, das DU in nicht anderweitig
verwendest.
Beschreibe doch mal was du machen willst. Dann lassen sich
Missverständnisse schneller ausräumen.
#5016211
Hallo Dieter,
im Prinzip hast Du zwei sinnvolle Möglichkeiten:
- A: für Assemblierung im "absolute" Mode
    CBLOCK 0x20
var1:1            ;Variable belegt ein Byte
var2              ;1 Byte ist Default, ":1" kann auch weggelassen werden
var3:3            ;reserviert drei Bytes
var4:0            ;reserviert kein Byte,
var5:2            ;var4 und var5 haben also die gleiche Adresse
    ENDC
- B: für Projekte mit relozierbaren Adressen (die entgültige Adresse
legt dann der Linker fest, falls keine Adresse der Sektion angegeben
ist)
DATA0 udata 0x20
var1 RES 1            ;Variable belegt ein Byte
var2 RES 1
var3 RES 3            ;reserviert drei Bytes
var4                  ;reserviert kein Byte,
var5 RES 2            ;var4 und var5 haben also die gleiche Adresse
Gast #5016936
Dieter Kohtz (dikomoe) schrieb:
> Da muss Sprut wohl ein Fehler unterlaufen sein.
Nicht unbedingt. Immerhin hat das alles seine Geschichte von so rund 25
Jahren und mehr. Vermutlich bezieht sich bei Sprut da auf einen
mittlerweile veralteten Stand der Technik - und das wär's dann.
Ich hatte mich vor Urzeiten über die Erbärmlichkeit des damaligen
PIC-Assemblers PICALC schwarz geärgert und mir deshalb meinen eigenen
Assembler geschrieben.
Und der beherrscht Segmente, wie es sich gehört:
            SEG RAM
            ORG 20h
Karlheinz:  DS  1
aFloat:     DS  4
            ORG     70h
RetteW:     DS      1
RetteFSR:   DS      1
RetteFlags: DS      1
            SEG CODE
            ORG      2007h
Config:     DATA     11111100110010b
            ORG      2100h
MyEEProm:   .....
          ORG 0
          CLRF    Status
          CLRF    PCLATH
          GOTO    Start
          ORG     4
24
Interrupt:
25
          MOVWF    RetteW         ; W retten
26
          SWAPF    Status,W       ; Flags in W holen
27
  ...usw.
Nun hab ich den MicroChip-Assembler seitdem nicht weiter verfolgt, aber
inzwischen kennt der gewiß auch Segmente. Also guck mal in dessen
Dokumentation nach Segmenten.
W.S.
#5016969
> Alle Unklarheiten beseitigt. (Da muss Sprut wohl ein Fehler unterlaufen
> sein. In einem seiner Lernbeispiele ist die Methode mit cblock/endc
> erklärt.)
Irgendwie geht hier was total durcheinander. "cblock" ist eine Anweisung
in der Programmierung im (alten) "absolute mode". "ORG" ist aus dem
moderneren "relocatable mode" und bezieht sich allerdings auf
Programmspeicher (ROM).
Das Beispiel von Thomas Elger (-B) und natürlich der User's Guide (z.B.
4.62 udata - BEGIN AN OBJECT FILE UNINITIALIZED DATA SECTION) zeigen wie
es aktuell (relocatable) gemacht wird, falls wirklich die Notwendigkeit
bestehen sollte, dass Variablen an bestimmten Adressen liegen müssen.
Beitrag #5016985 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5017146
> Über diesen mode bin ich bisher nicht hinausgekommen und habe auch nicht
> die Absicht, es zu tun.
Solang es bei Assembler pur bleibt, sei es dir unbenommen.
Aber lass mal, schon der Bequemlichkeit wegen, ein paar C-Objekte
dazukommen. Da wird sich deine Meinung schon noch aendern.
Gast #5017151
Geht bis jetzt ja auch immer noch "absolut".
In MPLABX kann man  anscheinend schon Projekte mit mehreren Assembler
Dateien nur noch "relocatable" anlegen.
Der Support für absolut wird wohl irgendwann gar nicht mehr da sein.
Wozu auch beides unterstützen wenn der "alte" Stil nichts hat, was
relocatable nicht genauso möglich is. Im Programmcode ändert sich
wirklich sehr wenig. Die Schlüsselworte CODE -> ORG und CBLOCK -> (z.B.)
udata.
#5017457
Auch wenn ich den Vorteil von "relocable" durchaus sehe und inzwischen
neue Projekte nicht mehr "absolute" mache, ist der alte absolute Mode
manchmal doch weniger "zickig", was das Herumrechnen mit Adressen
betrifft. Beispiel hier:
Beitrag "MPLAB - Makro für PC-relative Addresse"
#5017472
Na, ich hoffe aber, daß CBLOCK erhalten bleibt - das benutze ich nämlich
munter auch bei "relocatable" Code! Wie soll man denn sonst sinnvoll
Offset-Adressen für eine Variablen-Struktur erzeugen?
z.B. sowas:
#define NSERVOS 5   ;Anzahl Servos
;Struktur für Servo-Daten:
  CBLOCK 0
flags             ;Steuer- und Statusbits
currentpw: 2      ;aktuelle Stellung
middle: 2         ;Mitte
leftlimit:2
rightlimit:2
SIZESERVO:0       ;Länge der Struktur
  ENDC
LINEAR0  udata
servodata res NSERVOS*SIZESERVO        ;Array mit Servodaten
Gast #5017513
> - A: für Assemblierung im "absolute" Mode    CBLOCK 0x20
>     ENDC
Liebe Leute,
der obige Beitrag war der einzige, der mir wirklich geholfen hat.
Mehr brauche ich nicht, selbst wenn es relocatable wäre. Ich denke es
ist an der Zeit, den thread zu beenden, oder?
Beste Grüße
Dieter
