Hi, für mein Hobby hätte ich gern einen Langzeittimer mit LED, der einen Countdown über sagen wir mal 14 Tage zählen kann. Leider sind alle Timer die ich im Handel gefunden habe auf max. 99h begrenzt... Also dachte ich an selberbauen. 2-Segment-LEDs für je Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, je 1-2 Taster zum Stellen, einer für Reset/Stumm, einer für Start/Stop, und ein Piezzo-Teil als Alarm. Auf eine Zusatzfunktion als Uhr kann ich verzichten, sowas hab ich schon :) Leider bin ich in Sachen Elektronik völlig unbeschlagen, jemanden der mir Löten hilft habe ich aber. Bleibt die Frage: was für Bauteile? Gibt es IC's mit Timer? Oder braucht es den extra? Und für die ganzen LCDs brauch ich bestimmt sowas wie einen Multiplexer/Noch nen IC? und für 6-10 Taster?...
Hallo Wenn du ein klein wenig Ahnung von Programmierung hast, dann nim nen Mikrocontroller. Bis und mit Display-Ansteuerung findest du alle Infos dazu im Tutorial. Daneben brauchst du noch einen genauen Taktgeber sowie eine entsprechend langlebige Stromversorgung. Sollte hinzukriegen sein. So nebenbei: Für was für ein Hobby braucht man einen solchen Timer? Heutige moderne Hobbys befassen sich doch eher mit Gigahertz und zehntelssekunden ;-) Gruss Michael
Programmieren kann ich als Formatiker wenigstens :) Also bräuchte ich ungefähr sowas: http://www.kanda.com/products/Kanda/STK200ICE.html ? Würde schon passen, ich wollte mir schon immer so was in der Art ins Werkzeugregal stellen :) Aber wenn es einfachere/billigere Lösungen gibt interessiert mich das natürlich auch. Das Hobby kommt ganz ohne Explosivestoffe aus, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend um ein MMORPG. Dieses ist in sofern benutzerfreundlich als daß es tagelang ohne Eingabe auskommt, aber zu bestimmten, vorher festgelegten Zeiten eine kleine Aktion erfordert... Danke soweit und Gruß
> Also bräuchte ich ungefähr sowas: http://www.kanda.com/products/Kanda/STK200ICE.html ? Könnte man sicher brauchen, ich komme aber problemlos ohne aus. Schau mal ins Tutorial hier auf der Seite, dort wird beschrieben, was du alles brauchst. Im Prinzip kannst du alles für ein paar wenige Euro in 2, 3 Stunden selbst zusammenbauen. > Das Hobby kommt ganz ohne Explosivestoffe aus, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend um ein MMORPG. Hehe...ne Zeitbombe, darauf bin ich gar nicht bekommen. Naja, zum Glück sind deine Absichten friedlich, sonst hätte ich ja jetzt einen Terroristen unterstützt und die Polizei würde wohl bald meinen PC beschlagnahmen ;-)
[OT] Timer für 14 Tage kann man dadurch realisieren, dass man die Mülltonne entpsrechend leeren lässt und sich vom Müllmann bspw. durch die Türklingel "antriggern" lässt. Funktioniert aber nur Mittwochs... [/OT] Programmer gibt es zu hauf auch als STK200-Nachbildungen (siehe AVR-Tutorium links bei den Links). Für den Anfang dann noch ein Breadboard/Steckbrett (bei CSD, ELV oder Conrad zu beziehen) ...
Ja, es gibt einfache und gleichzeitig billigere Varianten. Zwei (mechanische) Schaltuhren aus dem Baumarkt. Steückpreis ca. 2,99 bis 4,99. Beide einfach aufeinanderstecken. Haben Schaltreiter mit minimal 1/2 Stunde. Untere Schaltuhr nur eine Schaltreiter mit 1/2 Stunde aktivieren. Läuft dann also 1/2 Stunde pro Tag. Zweite Schaltuhr so einstellen, daß nach "7 Stunden" EIN ist. Somit wird es genau 14 Tage dauern, bis am Ausgang der 2. Schaltuhr dann "EIN" kommt, für 1/2 Stunde. Nicht elegant, aber geht. Kann sinngemäß für länge Schaltintervalle etc. angepasst werden. Über zusätzliches Relais auch als "Abschaltung" oder "Selbsthaltung" etc. Wenn man was programmieren will kann man auch die Siemens "Logo" oder Klöckner-Möller "Easy" nehmen (erheblich teurer).
Hallo... zur Programm-Entwicklung brauchst du nur die AVR-Umgebung von ATMEL da werden alle µC von Atmel simmuliert. Anbei ein kleines Tutorial in dem ein kleiner Programmer beschrieben wird. Der funktioniert super mit Pony-Prog >> Freeware Programm zum downloaden der Hex-Files >> rest siehe Tutorial. Viel Erfolg.
Was ist das denn für ein Spiel bei dem du nur alle 2 Wochen ne Eingabe machen musst?? Ist ja ma öde ^^
