STM32F07VG Discovery - EXTI15_10_IRQHandler mit mehreren Interrupts
OP #5019155
ich mache mich gerade mit dem STM32F407VG vertraut. Ich habe vorher viel
mit dem MSP430G2553 und Arduino programmiert.
Ich habe zwei buttons an den STM32 angeschlossen und möchte diese über
Interrupts abfragen. Wie ich das mache, wenn ich für jeden eine einzelne
EXTI_Line nutze, weiß ich bereits. Zum Beispiel PD0 und PB12. Dafür habe
ich ein Programm gefunden. Mir ist auch bewusst, dass ich für eine EXTI
Line nicht zwei Interrupts nutzen kann.
Wie verhält sich das, wenn ich z.B. EXTI Line 12 und 13 nehmen möchte?
Zum Beispiel: PB12 und PB13
Dafür habe ich ein Programm geschrieben und beim Debuggen fliege ich bei
beiden Buttons in die ISR. Mein Problem ist das löschen der Flags. Im
IRQ Handler sieht das wie folgt aus:
/* Handle PB12 interrupt */
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
    /* Make sure that interrupt flag is set */
    if ((EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET) && (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line12) != RESET)){
        /* Do your stuff when PB12 is changed */
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
    if ((EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET) && (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line13) != RESET)) {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
Ich hatte angenommen, dass ich über EXTI_GetFlagStatus(EXTI_LineX) das
enstprechende Flag abarbeiten kann. Aber unabhängig davon, welchen
Button ich drücke, es werden immer BEIDE Flags gelöscht - also
ClearITPendingBit() für EXTI_Line12 und 13 ausgeführt.
Ist es möglich, dass nur das enstprechende Flag gelöscht wird, dass auch
aufgetreten wird? Oder kann ich das im EXTI15_10_IRQHandler nicht
unterscheiden?
Vielen Dank und Grüße,
Robin
Ich hatte ein BSP gefunden und das dann um PB13 erweitert
Hier der gesamte Code:
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"
#include "stm32f4xx_syscfg.h"
#include "misc.h"
/* Configure pins to be interrupts */
void Configure_PD0(void) {
    /* Set variables used */
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    /* Enable clock for GPIOD */
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    /* Enable clock for SYSCFG */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    /* Set pin as input */
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
23
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
24
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
25
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
26
27
    /* Tell system that you will use PD0 for EXTI_Line0 */
28
    SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOD, EXTI_PinSource0);
29
30
    /* PD0 is connected to EXTI_Line0 */
31
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;
32
    /* Enable interrupt */
33
    EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
34
    /* Interrupt mode */
35
    EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
36
    /* Triggers on rising and falling edge */
37
    EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
38
    /* Add to EXTI */
39
    EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
40
41
    /* Add IRQ vector to NVIC */
42
    /* PD0 is connected to EXTI_Line0, which has EXTI0_IRQn vector */
43
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
44
    /* Set priority */
45
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
46
    /* Set sub priority */
47
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
48
49
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
50
    /* Add to NVIC */
51
    NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
52
53
54
void Configure_PB12(void) {
55
56
57
58
59
60
    /* Enable clock for GPIOB */
61
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
62
63
64
65
66
67
68
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
69
70
71
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
72
73
    /* Tell system that you will use PB12 for EXTI_Line12 */
74
    SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource12);
75
76
    /* PB12 is connected to EXTI_Line12 */
77
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line12;
78
79
80
81
82
83
84
    /* Add to EXTI */
85
86
87
88
    /* PB12 is connected to EXTI_Line12, which has EXTI15_10_IRQn vector */
89
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
90
    /* Set priority */
91
92
93
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
94
95
96
    /* Add to NVIC */
97
98
99
100
void Configure_PB13(void) {
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
115
116
117
118
119
120
    SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource13);
121
122
123
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line13;
124
125
126
127
128
129
130
    /* Add to EXTI */
131
132
133
134
135
136
    /* Set priority */
137
138
139
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
140
141
142
    /* Add to NVIC */
143
144
145
146
147
/* Set interrupt handlers */
148
/* Handle PD0 interrupt */
149
void EXTI0_IRQHandler(void) {
150
151
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
152
        /* Do your stuff when PD0 is changed */
153
154
155
        /* Clear interrupt flag */
156
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
int main(void) {
175
    /* System init */
176
    SystemInit();
177
    /* Configure PD0 as interrupt */
178
    Configure_PD0();
179
    /* Configure PB12 and PB13 as interrupt */
180
    Configure_PB12();
181
    Configure_PB13();
182
183
184
    while (1) {
185
186
187
OP #5019254
STM Apprentice schrieb:
> Kann man alles in der
> stm32f4xx_gpio.c
Danke, da habe ich es gefunden.
Sieht jetzt so aus und scheint auch zu funktionieren:
  if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12) == Bit_SET){
    if ((EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET)){
  if ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_13) == Bit_SET)){
    if ((EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)){
danke.
Markus schrieb:
> Vielleicht wäre Dich auch das STM32GENERIC interessant. Ist zwar grad
> noch in der Entwicklung, aber das Discovery wird rudimentär unterstützt.
Die werde ich mir auch mal anschauen!
#5019336
> Felix F. schrieb:
>> Ohne das kann man deinen falschen Code nicht korrigieren.
Steigend + fallend bei einem Taster? Glaub ich kaum...
Default High, er will also anscheinend bei fallender Flanke in den
Int...
Er prüft aber, ob der Pin immer noch High ist?????????????
Bit wird also nicht gelöscht.
(Code) Lesen bildet!!!
Bzgl. entprellen will ich hier gar nicht anfangen.
mfg
