Hi zusammen, bin dabei einen Drehimplusgeber zu testen. Ich programmiere mit einem Atmega32 in C. Den Drehgeber funktioniert schon zum testen... aber möchte jetzt weiter machen aber leider habe ich noch keine ideen wie ich mein Problem lösen könnte! Ich möchte es so machen, dass wenn ich ein bisschen nach rechts drehe, eine Temperatur von 30° zum bsp einstellen auf mein LCD, wenn ich dann ein besschen weiter drehe dann 50° anzeigen, noch weiter dann 60°..... Aber wie soll ich dass zusammen mit mein Drehimplusgeber programm kombinieren??? Hier ist mein code zum Drehimpulsgeber: #define PHASE_A (!(PINA & 1<<PINA6)) // PINA.6 #define PHASE_B (!(PINA & 1<<PINA4)) // PINA.4 void Timer0_interrupt(void) { static char enc_last = 0x01; char i = 0; if( PHASE_A ) // Einlesen des Signals i = 1; if( PHASE_B ) // Einlesen des Signals i ^= 3; // convert gray to binary i -= enc_last; // difference new - last if( i & 1 ) // bit 0 = value (1) { enc_last += i; // store new as next last enc_delta += (i & 2) - 1; // bit 1 = direction (+/-) } } Die Ausgabe auf mein LCD mache ich mit einer lcd_ausgabe fkt! Wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhilft :-) Danke
Ich macxhe das in Assembler so: Ein Interruptprogramm wird von den beiden Flanken des Drehgebers ausgelöst, und ein Register RotVal ("RotorValue") zählt von $00 aus nach oben oder unten. Wenn $7F nach oben oder $80 nach unten erreicht ist, zählt es nicht mehr weiter. Das Hauptprogramm schaut periodisch nach dem Register RotVal, wenn es Null ist, war keine Drehung. Ungleich Null: Abhängig vom oberstem Bit war es eine Drehung links oder rechts herum. Die Änderung wird ausgewertet und der Wert vom Hauptprogramm auf Null gestellt.
enc_delta enthält die Änderung seit der letzten Abfrage. Will man nun damit irgendeinen Wert ändern, muß man ihn signed addieren und dann löschen, z.B.:
1 | void aendern( int *val ) |
2 | {
3 | cli(); |
4 | *val += enc_delta; |
5 | enc_delta = 0; |
6 | sei(); |
7 | }
Die Interruptsperre ist notwendig, damit das Addieren und Löschen atomar erfolgt. Peter
Hi Peter, kannst Du mir bitte kommentare zu dem Bsp schreiben, damit ich genauer wissen könnte, was Du in Deinem Programm machst?? Gracia
