Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C für SIM800L
von Walter L. (Gast)
habe mir gerade das SIM800L GPRS GSM MODUL QUAD BAND bestellt.
Suche Software in C geschrieben, die den SIM800L ansteuert.
Hat jemand einen TIPP?
VG Walter
von void (Gast)
Gleich zwei.
Erster Tip: Erst nach Datenblatt und Software suchen und nur wenn du die
auch bekommst etwas kaufen.
Zweiter Tip: Glück haben und komplette Bibliotheken und Beispielcode im
ersten Suchmaschinentreffer finden:
http://linksprite.com/wiki/index.php5?title=SIM800L_Quad-band_Network_Mini_GPRS_GSM_Breakout_Module
von morob65 (Gast)
welche hardware als controller?
void:
Danke fuer den Tipp. Alles schon auf der festen Platte
morob65:
TMS320F28027, TMS320F28062, TMS320F280369, TMS320F2875 mal sehen.
Danke fuer die Tipps.
Bitte weitere TIPPs.
Wenn das Ding läuft, stelle ich den C-Code hier ein, versprochen.
VB Walter
Hterm funktioniert bereits mit dem CP2102.
Ich kann also, wenn das SIM800L-Modul hier ist, loslegen.
Kann mir jemand Code geben
(die ersten Schritte in C oder die ersten Sequenzen geschickt über
Hterm)
um den SIM800L zum Leben zu erwecken, z. B. bis "Nummer wählen", dass
mein Handy klingelt?
VG Walter
P.S.: Als controller werde ich den  TMS320F28062 nehmen.
von Cyblord -. (cyblord)
Lern mal selber eine Baugruppe in Betrieb zu nehmen, anstatt dauernd
nach TIPPs (sic) zu fragen.
Es gibt ein Datenblatt und es gibt online genug Beispielcode.
>void: Dein erster Tipp war mir bekannt. Der zweite Tipp ist von Dir sicherlich
nicht verifiziert worden; der download für die Software funktioniert nicht.
>Cyblord: Beispielcode gibt es, aber nicht in C.
VG Walter
Walter L. schrieb:
> Hallo,
Beispielcode soll auch nicht dazu dienen deine Anwendung per Copy&Paste
zusammenzustückeln, sondern dir, über die Infos im Datenblatt hinaus,
die Funktionsweise des Moduls näher bringen. Was spielt es da für eine
Rolle in welcher Sprache das ist?
Daher schrieb ich (was du aber offensichtlich gar nicht erst verstanden
hast):
von Richard B. (r71)
Das ist irrelevant.
Walter L. schrieb:
> bis "Nummer wählen", dass mein Handy klingelt
Das Modul ist ja gut genug dokumentiert.
Was verstehst du nicht?
Hallo cyblord,
was wozu dient, überlasse bitte mir.
Interessant, wie Du in die Köpfe der Benutzer schauen kannst, was diese
Verstehen oder auch nicht.
Unterlasse bitte Deine Belehrungen, das bringt hier keinen weiter.
Bleibe einfach bei dem Anliegen.
Wenn Du nicht etwas konstruktives beizutragen hast, bitte ich Dich, von
weitern Kommentaren abzusehen.
VG Walter
Hallo Richard B,
1. nach dem Controller wurde gefragt.
2. Ich habe keine Frage zum Verständnis gestellt.
VG Walter
Wer hat das gefragt? Deine Frage war ->
Du wolltest ein Anruf tätigen.
Da brauchst du aber kein C dafür-wenn da ein CP2102 bereits daran hängt.
ATD+4311234567
So in etwa sollte das gehen. Hast du kein Manual?
Cyblord -. schrieb:
> ...und es gibt online genug Beispielcode.
Deswegen meine Frage zum Verständnis.
von void (Gast)
Walter L. schrieb:
>void: [..] Der zweite Tipp ist von Dir sicherlich
> nicht.
Ach echt jetzt?
https://s3.amazonaws.com/linksprite/components_breakout/SIM800L+GSM+Board.zip
9.943.630 bytes
Datei: adafruit-fona-mini-gsm-gprs-cellular-phone-module.pdf
 seite 28 - Test Call
Datei: Adafruit_FONA.cpp
  Zeile 274ff - Test Call
Und ja, ich habe nicht verifiziert, dass der Arduino C++ Source Code
sich von dir in C Code umformatieren lässt.
P.S.: Okay, du musst den Slash am Ende des in dem fehlerhaften Links
entfernen.
Walter L. schrieb:
> Hallo cyblord,
Nö. Du fragst, ich frage zurück. So läuft das.
Es reicht deine Beiträge zu lesen um zu wissen dass du nicht verstehst
und nicht verstehen willst. Nur Copy&Paste.
> Unterlasse bitte Deine Belehrungen, das bringt hier keinen weiter.> Bleibe einfach bei dem Anliegen.> Wenn Du nicht etwas konstruktives beizutragen hast, bitte ich Dich, von
Nun ich finde meine Beiträge konstruktiv. Was du hingegen davon hälst
ist mir ziemlich egal. Klaro soweit?
Hallo void,
herzlichen Dank für Deinen Korrekturtipp.
Alles OK.
VG Walter
