Hallo zusammen, Bei einem defekten Audioverstärker habe ich als ersten Fehler einen defekten PNP-Transistor ausfindig gemacht. Es handelt sich hier um einen 2SB1559 von SanKen Semicon. Hat jemand von euch soetwas in der Bastelkiste und wäre bereit ihn gegen ein aufgerundetes Porto abzugeben? Wenn es auf absehbare Zeit nicht klappt beteilige ich mich an einer DigiKey-Sammelbestellung.
Hier mal ein Anhaltspunkt wonach Du suchen kannst. BDV46 und 65 gibt es bei reichelt. Grüße
Danke für den Tipp, über diese Suche habe ich es dort schon versucht aber nur einen einzigen anderen Transistor gefunden. Die Bezeichnung habe ich gerade nicht parat - bin unterwegs. Aber auch der zweite Transistor war nicht so einfach bei Reichelt oder Conrad zu kriegen. Und der 2SB1559 ist zwar für 6 Euro das Stück aus China zu bekommen, aber ich dachte, ich versuche es erstmal hier. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht einen offiziellen Nachfolger oder einen offiziellen Ersatz gibt.
Aus welchem Receiver/Enstufe kommt der Darlington denn? Ein Denon?
Wie defekt ist denn das Bauteil? Hat er Kurzschluss in alle Richtungen? Ist er irgendwo unterbrochen wäre die Endstufe völlig unsymmetrisch. Wenn ein 8A-Trnsistor defekt ist hast Du mit Sicherheit noch andere Probleme. Egal welche Situation jetzt vorliegt.... wenn da keine Schutzschaltung egal welcher Art angesprochen hat dann ist die Schaltung grober Unfug und der Verstärker Sondermüll. Grüße
Also der Transistor stammt aus einem Kenwood KA-1060. Ich habe den Verstärker geschenkt bekommen, weil der Vorbesitzer das Ding beim Einstellen des Ruhestroms "kaputtrepariert" hat. Man muss dazu über einen 0,5 Ohm Widerstand (zur Symmstrierung der Transistoren) eine Spannung von 0,030 Volt einstellen. Der Vorbesitzer sei mit einer Klemme abgerutscht und habe so (VCC+ 45 Volt) direkt auf den Emitter gebrückt. Das hat der Transistor damit quittiert, dass zwischen Kollektor und Emitter ein Kurzschluss in beide Richtungen ist. Jetzt fliegt natürlich sekundärseitig grundsätzlich die Sicherung. Alle anderen unmittelbar mit dem betroffenen Transistor verbundenen Bauteile schienen aber auf den ersten Blick nichts abbekommen zu haben. Daher werde ich es einfach mal mit einem Austausch versuchen. Die Schaltpläne sind auf Elektrotanya.com zu finden - kann ich bei Bedarf auch hochladen, wenn das erlaubt ist.
Ich sehe in der Endstufe keine Darlingtons. Auch den 2SB1559 kann ich nicht entdecken. Im Schaltbild sind 2SD217 und 2SD897 angegeben. Die passen wiederum nicht zum KA-1060.
Ja das habe ich auch - das scheint aber nicht zu passen. Das Service-Manual passt dafür genau.
Abgeraucht ist Q126. Bei Q128 dürften aber die Pfeile falsch herum eingezeichnet sein...
