Wie groß ist der Eingangswiderstand des Atmegas? Nicht der Pull-up sondern der ganz normale Eingangswid. wenn ich die Pull-ups nicht programmiere? Habe Magnetsensor der wenn er durchschaltet 6Mohm hat! Kann die angegebene Schaltung funktionieren? ATMEGA soll erkennen wenn High anliegt. 5V-----Sensor(6M)--------|1K|-----PINx | | 6,8M | GND
Wenn der wirklich im Durchgeschalteten Zustand 6Meg hat (was hat der dann, wenn er nicht durchgesteuert ist?), würde ich einen Impedanzwandler dazwischenschalten! :) Gruß, Techniker
5V-----Sensor(6M)--------|1K|-----PINx | | 6,8M | GND PIN soll ein digitaler eingang sein? Digital heisst 0/1 oder HIGH/LOW. So sollten auch die Pegel aussehen. Mit deinen 6M/6,8M Spannungsteiler begibst du dich ziemlich weit in die Mitte. Nimm als Pegel LOW <0,8V und als Pegel High>4V im übrigen glaube ich nicht, dass dein Sensor wenn er durchschaltet 6MOhm hat.
Was für einen Sinn soll der 1K im Eingang haben? Nenn am besten mal die Bezeichnung des Magnetsensors... dann kann man da vielleicht auch mit der Beschaltung besser helfen. :)
Also der Sensor hat ca 2Mohm wenn er durchschaltet,wenn nicht unendlich, habe jetzt folgende Beschaltung gewählt: 5V-----Sensor(2M)-------------PINx | | 9.1M | GND ULow=0V Uhigh=4,1V Nun wenn der Eingangswiderstand sehr klein wäre, wäre diese Schaltung umsonst. Darum Eingangswid?
Datasheet: Leckstrom meist max 1µA. Die 9M1 sind also im Prinzip zu hoch - auch wenn's in der Praxis fast immer funktionieren dürfte. Falls dir das weiterhilft: Der Leckstom der ADC- und Comparator-Pins ist mitunter weit geringer.
Ich würd das so nicht direkt draufgeben. Hätte da irgendwie ein schlechtes Gefühl im Magen.. ;) Mußt aber selber wissen, was du machst. :) Gruß, Techniker
Dumme Frage aber was ist der Leckstrom, finde nirgends eine gute Erklärung.
Strom der in den Eingang rein oder aus ihm rausfliesst. 1µA bei 9,1M Ohm sind es 9V, d.h. im schlimmsten Fall reicht der Leckstrom bei offenem Eingang locker für High-Pegel. Ist der Sensor auf 0V sind's immer noch knapp 2V und damit ausserhalb des definierten Low-Pegels.
