Taster auf "1" abfragen in AVR-C
OP #5024158
Hallo Forumsmenschen,
ich brauche mal wieder Hilfe und zwar habe ich ein einfaches Programm
gemacht, bei dem ich per Tasterdruck die Leds nacheinander einschalte..
Leider funktioniert es nicht so wie erhofft.
Aus einem Buch habe ich die Tasterabfrage übernommen die so aussieht.
if (!(PINB & (0x01)))
ich habe es bei mir mit while gemacht.
Leider gehen die Leds aber sofort an(ohne dass ich den Taster drücke),
erst wenn ich das "!" rausnehme geht es wie gewünscht.
Aber das "!" muss doch drin sein, wegen dem Pullup.
Was mache ich falsch?
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
DDRB=0x00;      //PortB Eingänge
DDRC=0xFF;      //PortC Ausgänge
PORTB=0xFF;     //Pullup
do
PORTC = 0;
while(!(PINB & (0x01)));    //wenn TasterEin gedrückt
23
24
PORTC = 0x01;
25
_delay_ms(500);
26
PORTC = 0x02;
27
_delay_ms(500);
28
PORTC = 0x04;
29
_delay_ms(500);
30
31
return 0;
32
#5024237
Vermutlich hast du vorher nur mit Arduino gearbeitet. Dort gibt es eine
"setup"-Funktion welche nur einmal beim starten aufgerufen wird und eine
"loop"-Funktion welche danach immer wieder aufgerufen wird.
Nun arbeitest du aber mit der Main-Funktion als wäre sie die loop
funktion. Die while-Schleife wird jedoch nur dann durchlaufen wenn der
Taster beim Reset des Controllers gedrückt war. Und da das vermutlich
nie bei dir der Fall ist wird die main-Funktion direkt mit "return 0"
"verlassen" und der Controller macht quasi ein Reset und fängt in der
Main wieder von vorne an, inkl. der Initialisierung.
Was du aber willst ist eher sowas:
main(){
  PORTC = 0;
  while(1){
    if (!(PINB & (0x01))){
     //mach was
Gast #5024241
Moin,
Gehe die Schleifenbedingung noch einmal genau durch und veranschauliche
dir dabei, welcher Zustand bei gedrücktem und nicht-gedrücktem Taster
anliegt.
Das Beispiel in deinem Buch fragt den Taster ab, ob er gedrückt ist
 -> wenn(Taster gedrückt): mache sonstwas
Du möchtest in deiner while-Schleife aber warten, solange der Taster
nicht gedrückt ist
 -> solange(Taster nicht gedrückt): mache nichts.
Dadurch wird dann auch deine Bedingung negiert.
Noch ein paar Anmerkungen:
- Du solltest dir von vornherein einen "sauberen" Programmierstil
angewöhnen, was schon beim Einrücken der Zeilen beginnt
- Deine kopfgesteuerte "do-Schleife" ist überflüssig
- Die geschweiften Klammern nach der while-Schleife sind überflüssig
- Du solltest dich demnächst mit dem Thema "Taster-Entprellung"
auseinandersetzen
- Da du scheinbar auf einem (AVR-) µC programmierst, beachte, dass ein
Mikrocontroller niemals "ins leere" laufen sollte. Nachdem deine
while-Schleife verlassen und PORTC mit den _delay's gesetzt wurde,
sollte das Programm von vorne beginnen (Endlosschleife)
#include <avr/io.h>
int main(){
   DDRB = 0x00;      //PortB Eingänge
   DDRC = 0xFF;      //PortC Ausgänge
   PORTB = 0xFF;     //Pullup
   PORTC = 0;
   while(1){                   // oder: for(;;){
      while(PINB & (0x01));    //*solange* TasterEin *NICHT* gedrückt
      PORTC = 0x01;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x02;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x04;
      _delay_ms(500);
23
24
   return 0;
25
Gast #5024263
Ich wette, der TO wollte da zwei Schleifen programmieren. Ihm ist wohl
gar nicht bewusst, dass der Block hinter while gar nicht Bestandteil der
Schleife ist.
Gast #5024302
> Schleife ist.
Ich dachte ...der Port soll ausgeschaltet werden ...
Durch do
Und solange die Bedingung im while erfüllt ist
Wird das lauflicht ausgeführt
Das hat auch geklappt..aber nur einmal ..
Also sobald der Taster gedrückt war ging alle Lampen einmal an und dann
leuchtete nur noch die lerzte...
#5024318
das ist ja kein Wunder
> PORTC = 0x01;
hier dritte LED aus und
erste  LED an
> _delay_ms(500);
> PORTC = 0x02;
hier erste LED aus und
zweite LED an
> _delay_ms(500);
> PORTC = 0x04;
> _delay_ms(500);
hier erste & zweite LED aus und
dritte LED an
und so bleibt es doch, was sollte sich ändern?
Gast #5024340
Du hast nicht verstanden, wie man Schleifen mit do und while
programmiert.
Die einzige Schleife in deinem Programm ist dies:
do
    PORTC = 0;
Hier wird der ganze Port C auf Low geschaltet. Und wenn danach PB1=Low
ist, dann wird das solange wiederholt, bis PB1 nicht mehr Low ist.
Danach (also wenn PB1 nicht mehr Low ist) wir der nächste Block
ausgeführt:
    PORTC = 0x01;
    _delay_ms(500);
    PORTC = 0x02;
    _delay_ms(500);
    PORTC = 0x04;
    _delay_ms(500);
return 0;
Das ist der Teil, wo die Klammern nichts Sinnvolles bewirken. Also
nachdem der Taster losgelassen wird, gehen deine drei LED's nacheinander
an. Zum Schluss bleibt PC2 an und das Programm ende mit return 0.
Prinzipiell dürfen Mikrocontroller Programme niemals enden, denn dies
würde Frage aufwerfen, was er denn danach machen soll. Beim AVR fügt der
Compiler automatisch eine leere Endlosschleife am Ende des Programmes
sein, damit es bei solchen Fehlern wenigstens nicht abstürzt.
In deinem Fall scheint es sinnvoll, dass das Programm sich nach dem LED
geblinke wiederholt, so dass es auf den nächsten Tastendruck wartet.
Also brauchst du zwei verschachtelte Schleifen. VIA hat es schon korrekt
geschrieben:
int main()
   initialisierung;
   while (1)  // Wiederhole endlos oft
      while (taste nicht gedrückt)
         ; // tu nichts, leere Warteschleife
      lasse die LED's blinken
Gewöhne Dir ganz schnell an, den Code richtig einzurücken und Leerzeilen
sinngemäß zu setzen. Dann ist der fehler nämlich offensichtich.
Hier nochmal dein ganzes fehlerhaftes Programm, jedoch mit korrekter
Formatierung:
#include <avr/io.h>
int main()
    do
        PORTC = 0;
    while(!(PINB & (0x01)));    // Wiederhole, solange TasterEin gedrückt
    // Wenn Taster nicht mehr gedrückt:
        PORTC = 0x01;
        _delay_ms(500);
        PORTC = 0x02;
23
        _delay_ms(500);
24
        PORTC = 0x04;
25
        _delay_ms(500);
26
27
28
    return 0;
29
Ist der Fehler jetzt klar?
OP #5026274
> #include <avr/io.h>
> int main(){
>    PORTC = 0;
>       PORTC = 0x01;
>       _delay_ms(500);
>       PORTC = 0x02;
>       _delay_ms(500);
>       PORTC = 0x04;
>       _delay_ms(500);
23
24
>    return 0;
25
26
Hey Via,
wenn ich den Taster loslasse, dann leuchtet die letzte Led
(0x04)..warum?
Es müsste doch alles ausgehen wegen PORTC = 0;
Gast #5026309
> (0x04)..warum?
Weil der vorletzte Befehl in deiner While Schleife sie eingeschaltet hat
und da ist niemad, der sie danach wieder aus schaltet.
Du schaltest die LED's nur ein einziges mal während der
Initialisierungs-Sequenz aus.
Wann genau möchtest du denn, dass die LED's alle aus gehen?
#5026334
da kommt er doch nach dem Init NIE WIEDER hin, wegen
Endlosschleife nach dem power on:
>>       while(PINB & (0x01));    //*solange* TasterEin NICHT gedrückt
>>       PORTC = 0x01;
>>       _delay_ms(500);
>>       PORTC = 0x02;
>>       _delay_ms(500);
>>       PORTC = 0x04;
>>       _delay_ms(500);
es gilt weiterhin
Beitrag "Re: Taster auf "1" abfragen in AVR-C"
Gast #5026418
O. A. schrieb:
> ..warum?
Joachim B. hat es schon erklärt:
Die Zeile
    PORTC = 0;
wird in diesem Fall genau ein einziges Mal ausgeführt.
Und zwar nach dem POR (Power-On-Reset) und danach nie wieder,
bis der µC neu gestartet wird (Reset).
Nachdem er dies ein Mal gemacht hat, wird er in der ersten
"while-Schleife" gefangen,
da die Schleifenbedingung niemals FALSE sein wird (Endlosschleife):
Wenn die LED nach dem Loslassen des Tasters ausgehen soll,
musst du ihm das auch so beibringen:
#include <avr/io.h>
int main(){
   PORTC = 0;
      PORTC = 0x01;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x02;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x04;
//      _delay_ms(500);           // ueberflüssig
23
24
      while(!(PINB & (0x01)));    //*solange* TasterEin *gedrückt*
25
      PORTC = 0x00;               // alle Lampen aus
26
27
28
   return 0;
29
Gast #5026427
Sorry, nochmal Korrektur:
am besten du schreibst das letzte _delay nach dem Warten auf den Taster.
Damit blendest du das Prellen des Tasters zumindest provisorisch erst
einmal aus.
Also:
#include <avr/io.h>
int main(){
   PORTC = 0;
      PORTC = 0x01;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x02;
      _delay_ms(500);
      PORTC = 0x04;
24
      _delay_ms(500);
25
26
27
28
   return 0;
29
