Hallo, ich möchte den folgenden Ethernet-Adapter nachbauen. http://www.phytec.de/phytec/modulzubehoer/adapter_hardware_5.html Nicht weil ich die 20 für den Adapter sparen möchte, sondern weil ich diesen Adapter in eine selbst Entwickelte Platine implementieren möchte. Was meint ihr, ist das eine ganz normale Standartbeschaltung, oder ist da noch was spezifisches Drauf? Hat jemand einen Schaltplan oder so für mich, wie man so etwas realisiert? Kann die Leitungsführung durch die spulen in dem übertrager nicht so wirklich nachvollziehen...und die Leiterbahnen sieht man so schlecht, da durch stecker abgedeckt
Gabs hier nicht ein Endlosposting welches auf einen Ethernet-Baustein einging der über SPI angesteuert wird und nur noch wenige externe Bauteile benötigt? Vielleicht wäre das hilfreicher.
Obacht, das Phytec-Ding scheint mir nur aus Übertrager+RJ45-Dose zu bestehen. Der eigentliche Ethernet-Controller ist nicht drin.
mit tierischem Ernst: diese Menschen wollen Dinge machen wovon sie keine Ahnung haben. Klein anfangen....wie ein Marder ! Biss
Ich muss das "ding" auf der arbeit nachbauen, daher ist nix mit klein anfangen. Muss halt gemacht werden. Ja, das Phytec ding besteht nur aus Übertrager und RJ45 Dose. Und halt einer beschaltung von R´s und C´s. Den eigentlichen Controller habe ich schon auf der Platine die ich selbst erstellt habe.
Wenn es für "auf der Arbeit" ist, sehe ich keinen Grund der dagegen spricht, ein Muster zu kaufen. Wie die Beschaltung des Übertragers auszusehen hat, sollte den Datenblättern des Übertragers und des Ethernet-Controllers zu entnehmen sein.
Ich habe ein Muster hier liegen. Siehe post 1 "Kann die Leitungsführung durch die spulen in dem übertrager nicht so wirklich nachvollziehen...und die Leiterbahnen sieht man so schlecht, da durch stecker abgedeckt" In den Datenblättern des Übertragers und des Ethernet Controllers ist nichts drin
