Hallo zusammen, ich habe zur Zeit ein SAM4E Board als Master in einem Projekt eingebunden, das für die Messwerterfassung und -verarbeitung zuständig ist. Über die SPI-Schnittstelle werden Daten von AD-Wandlern erfasst, anschließend verarbeitet und via USART dann an ein zweites Mikrocontrollerboard(Slave) gesendet. Das Masterboard soll nun aufgrund des hohen Speicherbedarfs für Zwischenergebnisse und hohen Rechenleistungsbedarf durch das SAM V71Q21 ersetzt werden. Dementsprechend soll der vorhandene Programmcode nun auf das M7 Board portiert werden. Auf dem derzeitigen Master-Board (SAM4E) werden durch den ASF-Wizard die Module DMAC (Direct Memory Access Controller) und PCA (Pheripheral DMAC) eingebunden und verwendet. Diese sind nicht mit dem SAMV71 kompatibel. Stattdessen wurde mit der darauf verarbeiteten Mikrocontroller-Generation das XDMAC-Modul eingeführt. Die Software für die Schnittstellen zwischen Wandlerkarte und Master (SPI) und zwischen Master und Slave (USART) muss daher dahingehend angepasst werden. Bei der Herangehensweise an dieses Problem ist die Doku der Boards leider nicht hilfreich und ich habe selber noch nicht die meiste Erfahrung auf dem Gebiet. Falls jemand bereits Erfahrung mit einem ähnlichen Portierungsproblem gemacht hat, wäre ich sehr dankbar, wenn er seine Vorgehensweise beschreiben und mit mir teilen könnte. Allgemeine Tipps und Hinweise sind auch gerne willkommen ;)
Das Problem ist das man an so etwas vorher denken sollte ;) Hierzu ersetze man die Funktion aus dem Framework durch eigene. In meinen Projekt gibt es einen Ordner "PlattformHandler" In meinen Projekten rufe ich dann meine eigenen Standard Funktionen auf. Bei der Portierung muss man eben nur die Funktionen im PlattformHandler anpassen und dafür sorgen das sie auch das erwartete zurückgeben. Der Rest ist dann immer sofort lauffähig. Fast jedenfalls..
