Hallo, ich hab ein LPC 2124 Board. Heute wollte ich damit wieder arbeiten, nur wenn ich das USB Kabel vom Board an meinen PC anschließe, findet Windows XP den Treiber für das Board nicht. Letzte Woche ging es noch und in der Zwischenzeit habe ich nur das USB Kabel abgezogen und heute wieder eingesteckt. Habe den Treiber bereits deinstalliert und dann versucht zu installieren, nur ging dies auch nicht. Im Internet hab ich bereits versucht einen Treiber zu suchen, den ich dann per Hand angebe, nur habe ich nichts gefunden. Hoffentlich kann mir jemand helfen? Birger
Ja, hab noch eine Maus, Bluetooth Empfänger, Soundsystem an anderen USB Ports am laufen. Ich hab den USB Anschluss vom Board auch schon mit einem anderen getauscht am PC.
Also der LPC2124 hat keinen USB. Ich weiss nicht welches Board das ist und ob da ein Cypress oder ein FDTI chip oder sonst was drauf steck. Bei manchen Boards ist der USB nur als billigste Spannungsversorgung benuetzt, allerdings ist mir kein LPC2124 Board bekannt, das diese Methode benuetzen wuerde. Falls kein USB Baustein drauf ist, dann kann die Kommunikation nur seriell stattfinden ueber den UART oder natuerlich ueber JTAG. Gruss, Robert
Als ich das letzte Mal so ein Phänomen gahabt hatte, da hat sich der Quarz gelöst gehabt. Lustigerweise hatte er sich so gelöst, dass er an und für sich noch ging - der Controller machte den Eindruck, als ob er noch "leben" würde - aber die Frequenz war nicht mehr exakt, so dass die 48 (?) MHz für den USB nicht mehr korrekt erzeugt wurden.
Doch der LPC-E2124 hat einen USB zu RS232 Anschluss. siehe: http://www.olimex.com/dev/index.html Wenn ich das USB Kabel am PC einstecke will er einen Treiber installieren, nur findet Windows den nicht. Nur diesen bräuchte ich!
was steht denn auf dem chip an dem das USB angeschlossen ist??? irgendwas mit FTDI???
Auf dem LPC-E2124 von Olimex ist ein FT232B verbaut. (das sagt zumindest der Schaltplan http://www.olimex.com/dev/images/lpc-e2124-sch.gif) Treiber dafür kann man bei www.ftdichip.com herunterladen.
Danke, der Link www.ftdichip.com für den Treiber hat mir geholfen. Jetzt kann ich endlich weiter arbeiten.
