hallo! Gibt es eine "einfache" möglichkeit mit einem Mikrocontroller oder etwa einen Raspberry PI RAW Daten von einem KNX Bus abzugreifen? also die binär Folgen wie hier symbolisiert http://d3oicwl9mfg35h.cloudfront.net/sites/www.voltimum.de/files/bild5.jpg abzugreifen? Mir geht es ausdrücklich NUR um lesen, und außerdem möchte ich gerne auch unvollständige/Falsche Telegramme lesen, das geht mit den fixfertigen USB Geräten leider nicht(zumindest hab ich noch kein anderes gefunden)
Danke! das ist aber nur ein Terminaltool oder? ich möchte das selber ein einem Programm auslesen. mir ist nicht ganz klar wie ich das auslesen kann, wenn ich mir https://freebus.org/content/freebus-rs-interface-0 oder https://freebus.org/content/lpc-controller-version-343-4te-0 ansehe, sehe ich da nirgends wie ich die mit dem pc verbinden könnte
Steht doch hier beispielhaf beschrieben: ... oder als Busmonitor einsetzbar. Das RS-Interface kann man aber auch zur Überwachung der Busaktivität und zum Sniffen verwenden. Dazu flasht man den Controller einfach mit der Busmonitor-Firmware. Die Schaltung sendet dann alle Telegramme als Hex-Daten an die serielle Schnittstelle mit 115200,n,8,1. Die ausgabe ist in ASCII, sodaß man auf dem PC lediglich ein Terminalprogramm braucht. So sieht man nicht nur wer gerade was sendet, sondern auch ob die Telegramme von einer Gegenstelle bestätigt werden (ACK) oder nicht. Du musst an die Platine einen passenden TTL/RS232 oder USB Umsetzer anschließen und der Rest ist Software auf dem PC. Ich weiß nicht inn wieweit Sourcen zu den einzelnen Projekten vorhanden sind, da ich mich dort nicht angemeldet habe. Ansonsten kannst die Jungs ja auch mal anmailen...
Oder du nimmst die Siemens BCU 5WG1117-2AB129, die gibt dir die KNX Signale auf einer UART Schnittstelle aus! Wenn du danach suchst gibts auch einige Projekte dazu, vielleicht findest du dort irgendwo auch noch eine passende Software, die dir zusagt! Gruß Josef
Auf der Seite ist weiter unten auch ein KNX auf RS232 Wandler beschrieben (komplett passiv ohne µC): http://sitelec.org/cours/abati/eib/eib_tp.htm
