Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrenbaustein mit ms
von Detlef G. (oldcharly)
Hallo Community
Ich brauche mal dringend eure Hife.
Ich suche einen RTC (Uhrenbaustein), der zusätzlich zu Datum und Zeit
auch noch die Millisekunden ausgibt.
Begründung:
Ich muß einen Schnittstellenanalysator bauen, bei dem ich jedes
empfangene Zeichen mit einem Zeitstempel versehe.
Bei 9600 Baud brauche ich somit pro Zeichen eine Millisekunde.
Ich weiß, das es hunderte von Schnittstellenanalysatoren zu kaufen gibt.
Ich muß aber ein eigenes Protokoll mit einem ganz speziellen Timing
überwachen und das empfangene Frame
dekodieren und anzeigen.
Zur Funktion:
Der Uhrenbaustein läuft lustig vor sich hin.
Dann kommt auf der Leitung ein Signal rein, ein Interrupt wird
ausgelöst.
Wunsch: Im Interrupt setze ich eine Hold-Leitung, die die aktuelle Zeit
einfriert. Der Uhrenbaustein selbst läuft weiter!
Ich hole dann das empfangene Zeichen aus dem UART, und speicher es mit
dem Zeitstempel in eine Struktur.
Dann deaktiviere ich die Hold-Leitung wieder und warte auf das nächste
Zeichen.
So sehe ich, ob das vorgeschriebene Timing eingehalten wird und an Hand
der Zeichen die ich empfange kann ich erkennen, welcher Teilnehmer was
sendet (Multimasterbetrieb).
In einer späteren Ausbaustufe werden in meinen Schnittstellenanalysator
auch noch Triggerbedingungen eingebaut, die genau auf das Timing
aufsetzen, aber das kommt erst später.
Erst muß mal die Kommunikation fehlerfrei laufen.
Ich hoffe ihr kommt mit meiner Beschreibung klar.
Frage an an die Spezialisten: gibt es einen Uhrenbaustein, der auch
Millisekunden zur Verfügung stellt?
Da ich z.Zt. viel unterwegs bin, kann ich nur alle 2-3 Tage antworten.
Ich werde mich aber auf alle Fälle melden!
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon einmal.
OldCharly
von Benedikt S. (benedikt_s)
Wenn ich mich nicht täusche kann die in den STM32 integrierte RTC das.
Und selbst wenn nicht, kannst du dir aus einem Timer-Interrupt und einem
zweiten Timer mit geignetem pre Sacler auch eine Milisekunden Uhr Bauen
die jede Sekunde neu startet.
Wenn du keinen STM32 verwendest kannst du auch eine DS3231+Timer nehmen.
von Peter D. (peda)
Typisch schreibt man Applikationen so, daß sie einmalig nach dem Power
On oder nach Aufwachen aus deep Sleep sich den Timestamp holen und dann
mit internen Timern in der gewünschten Granularität weiter zählen.
Zeit aus Variablen im internen RAM zu holen geht nämlich erheblich
schneller und Ressourcen schonender, als jedesmal umständlich aus nem
externen Chip.
von m.n. (Gast)
Auf ms genau wird es keinen geben, der mit 32,768 kHz arbeitet.
Ein PCF8563 kann ein Signal mit 1024 Hz ausgeben. Damit gibt es pro
Millisekunde ein paar 'gestempelte Werte' mehr.
von Thomas F. (igel)
> einfriert.
Verstehe ich nicht: Soll der Uhrenbaustein die Zeit intern
zwischenspeichern? Und dann holst du die Zeit bei jedem Zeichen jedesmal
von der RTC?
Für ein CAN-Bus-Tool welches ebenfalls den Zeitstempel in Millisekunden
speichern soll habe ich auf einem Atmega328 einen 1ms Timer eingerichtet
der eine int32-Variable für die Zeit hochzählt. Bei jedem neuen
"Ereignis" muss ich lediglich die 4 Bytes des Zeitstempels aus den RAM
lesen und mit abspeichern. Geht schnell und effektiv.
von Jim M. (turboj)
Detlef G. schrieb:
> Zur Funktion:
> ausgelöst.
Machs nich zu kompliziert. Moderne µC haben RTCs integriert, und da kann
man oft auch das Zählregister direkt im Interrupt auslesen. Da die RTC
üblicherweise mit 'nem 32768Hz Quarz arbeiten, bist du auf +- 1/32768
Sekunden genau. Millisekunden sind da nur noch Dreisatz.
Auf welcher Plattform soll denn das Ganze laufen?
Brauchst du wirklich einen Uhrenbaustein?
Sowas setzt man normalerweise nur ein, wenn ein Gerät auch
ausgeschaltet und stromlos lange Zeit weiterlaufen muss.
Wenn du aber sowieso Strom hast, dann kannst du einfach auf deinem µC
irgendeinen Zähler mit 1 ms hochlaufen lassen und ein einziges Mal die
Zeit einstellen oder mit relativen Zeiten rechnen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ausgelöst.
Abgesehen davon, daß ein RTC-Baustein keine exakte Millisekunde liefern
kann - aus verschiedenen Gründen, s.u. - man verwendet eine RTC auch
nicht so. Der Zweck eines RTC-Bausteins besteht darin, eine Uhr zu haben
die auch dann weiterläuft, wenn der µC im Tiefschlaf ist oder gar ganz
ohne Strom. Dann wird beim Aufwachen des µC die aktuelle Zeit aus der
RTC geholt und so lange der µC aktiv ist, kümmert er sich selber um die
weitere Zeitmessung. Die kann er dann (abhängig von den verfügbaren
Zeit/Frequenznormalen) mit im Prinzip beliebiger Genauigkeit machen.
Warum RTC keine exakten Millisekunden liefern können: RTC sollen so
sparsam wie möglich sein, damit sie lange aus kleinen Pufferbatterien
laufen. Deswegen ist die Quarzfrequenz a) niedrig und b) eine Potenz von
2. Die üblichste Frequenz ist 32768Hz. Daraus lassen sich zwar 1024Hz
gewinnen, aber eben keine glatten 1000Hz. Korrekturmechanismen (sofern
die RTC welche hat) arbeiten sogar mit noch höherer Granularität. Sie
strecken oder stauchen einzelne Sekundenmarken.
Langer Rede kurzer Sinn: laß einfach einen Timer in deinem µC mit 1000Hz
überlaufen. In der Überlauf-ISR kannst du dann die Zeit mitzählen. Und
im Interrupt für dein Ereignis kopierst du einfach die paar Bytes
Zeitinformation in einen Buffer. Eine RTC brauchst du nur dann, wenn die
Zeitstempel absolut sein müssen. Meistens reichen relative Zeitstempel,
aber wir kennen deine Anwendung ja nicht.
von dunno.. (Gast)
pro tipp:
wer etwas auf 1ms genau messen will, hat einen zähler, der feiner
auflöst.
> auflöst.
Warum?
Wenn ich auf 1ms genau messen will, dann brauche ich nur genau diese
Zeit. Was würde mir da ein Zähler helfen, der aus 1/10ms genau auflöst?
von dunno.. (Gast)
klar, im sinne von pass/fail kann es mir egal sein, ob da was jittert
oder nicht... dann sind die gemessenen 0ms oder 2ms halt einfach fail.
von Hurra (Gast)
> auch
Jupp. Viele haben einen konfigurierbaren Ausgang, der bestimmte Zeiten
liefern kann.
So kann man mit einer DS1337 sich einen Rechteck mit 1kHz ausgeben
lassen.
Diesen kann man entweder in einer ISR einfach nur zählen, oder mit einem
Timer genauer erfassen.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1337-DS1337C.pdf
von Hans M. (Gast)
Oder Du nimmst einfach mal n Oszi und misst deinen Bus einfach aus.
Oder wie willst Du sicher stellen, das dein "Analysator" die Timings
richtig aufnimmt ( Interrupt Latenz etc )?
MfG Hans
von m.n. (Gast)
> lassen.
Im Datenblatt finde ich nur 1 Hz oder aber 4096 Hz +++.
von Hurra (Gast)
m.n. schrieb:
>> lassen.
Urks :-(
Danke für die Korrektur! Da habe ich völligen Käse erzählt.
von Johnny B. (johnnyb)
Falls Du einen MSP430 oder MSP432 hast, dann kannst Du mit dem
Uhrenquarz als Referenzclock den internen DCO mit einer praktisch
beliebigen Frequenz laufen lassen und die ist dann exakt gleich genau
wie die Frequenz vom Uhrenquarz.
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Infos.
Ich komme gerade vom Kunden. Wir hatten ein längeres Gespräch, in dem
sich dann genau das heraus kristallisiert hat, was ihr mir geraten habt.
Der Kunde hatte sich vorgestellt, das er den Analysator in die Leitung
schaltet und dauerhaft mitlaufen lässt.
Tritt dann irgend wann (Stunden, Tage...) mal ein Fehler auf, kann er
mit Datum und Uhrzeit genau sagen, welcher Teilnehmer den Fehler wann
verursacht hat.
Wir haben uns dann darauf geeinigt, wenn der Bus 24 Std fehlerfrei
läuft, kann man davon ausgehen, das er auch bei längeren Betrieb
fehlerfrei läuft.
Sollte doch mal ein Fehler auftreten, wird der über das
Kommunikationshandling weiter behandelt (evtl auch gemeldet).
Als Hardware steht ein MEGA64 zur Verfügung, der z.Zt. ein altes
Protokoll überwacht.
Das Protokoll wurde überarbeitet und erweitert und jetzt muß der
Analysator ebenfalls überarbeitet und erweitert werden.
Der Mitarbeiter des Kunden, der das Projekt bisher bearbeitet hatte,
steht nicht mehr zur Verfügung.
So bin ich ins Spiel gekommen.
Eine neue Analysatorhardware ist nicht gewünscht. Ich muß also mit der
vorhandenen Version leben.
Der Kunde und ich haben uns jetzt auf folgendes Vorgehen geeinigt:
1. Keine Hardwareänderung
2. Kein RTC (RTC mit ms gibt es nicht [siehe Beiträge], kein Platz
dafür)
3. Der MEGA64 wird evtl. höher getaktet (läuft bisher mit 1MHz)
4. Über Timer wird eine relative 1ms-Zeitbasis erzeugt
Und das ist genau das, was ihr alle vorgeschlagen habt.
Ich danke euch für die Hilfe und guten Vorschläge
OldCharly
Das reicht doch locker für 1ms. Wie schnell kommen die Bytes herein? Wie
schnell kannst du den Speicher des Loggers beschreiben?
Aber wenn du eh eine dauerhafte Stromversorgung hast, dann macht auch
das bisschen Mehrverbrauch durch die höhere Taktfrequenz nichts...
von Manfred (Gast)
Also wieder mal eine kommerzielle Entwicklung für lau aus dem Forum
abstauben?
Lothar, ich gebe Dir Recht.
Aber die Zeichen werden nicht nur abgespeichert, sondern das empfangene
Frame wird noch analysiert und angezeigt.
Wenn die 1ms dafür ausreichen, bleibt es bei dem Takt. Die Praxis wird
es zeigen.
> abstauben?
Hallo Manfred, wofür ist denn dieses Forum? Nur für Hobbybastler?
Ich staube keine Entwicklung für lau ab. Ich habe eine technische Frage,
in der ich nicht weiter komme. Wo würdest Du dir in diesem Fall einen
Rat holen?
Außerdem ist mein "Kunde" ein guter Freund für den ich das mache. Und
dieser Umbau ist für lau, ich verlange und bekomme nicht einen Cent
dafür!
Und selbst wenn ich etwas dafür bekäme, bei einer Stückzahl von 3 werde
ich davon bestimmt nicht reich.
Also wenn du etwas beitragen möchtest, bitte konstruktiv, kein
Dummgeschwätz!
Allen anderen danke ich für ihre Hilfe
