Hallo, was muss man ein/umstellen dass man auch den I2C-0 verwenden kann der eigentlich vom Camera und MIPI Interface (GPU) besetzt ist??
Hallo, Danke, ich nehme an es ist folgender Overlay: Name: i2c0-bcm2708 Info: Enable the i2c_bcm2708 driver for the i2c0 bus. Not all pin combinations are usable on all platforms. Load: dtoverlay=i2c0-bcm2708,<param>=<val> Params: sda0_pin GPIO pin for SDA0 (deprecated - use pins_*) scl0_pin GPIO pin for SCL0 (deprecated - use pins_*) pins_0_1 Use pins 0 and 1 (default) pins_28_29 Use pins 28 and 29 pins_44_45 Use pins 44 and 45 pins_46_47 Use pins 46 and 47 Da ich ein DPI18 Overlay schon aktiviert habe (für TFT-Display), sind die da beschriebenen GPIO's zumindest auf dem RPI-Header nicht anwendbar (0 und 1). Ich denke man muss die PIN's am Camera oder Display-Interface anschliessen. Doch zu welchen GPIO's gehören diese Anschlüsse? vielen Dank
