Ich würde gern wissen, ob ich meinen Atmega32 auch intern mit 16 MHz betreiben kann oder ob das nur mit externen Taktgebern möglich ist. Momentan hab ich den bei 8 MHz laufen. MfG Alex
obwohl da eine 16 hinter dem mega steht geht das nicht, gemein!
16Mhz funktionieren nicht mehr intern, wenn du jedoch OSCCAL = 0xFF setzt, kalibrierst du den internen Oszillator so schnell wie möglich. Das läuft meist auf etwas um 14Mhz raus. Stabilität und konstante Taktfrequenz sind dann jedoch nicht mehr garantiert, je nach Anwendung kann dies aber egal sein.
Naja, eigentlich 32 ;-) Die Zahl hat wohl mehr etwas mit der Bandbreite zu tun. Anscheinend Sagen die 16 MHz in der Produktbeschreibung nur aus, dass der Controller mit dieser Geschwindigkeit betrieben werden kann. Anscheinend bringt er selbst nur maximal 8 MHz mit. Hm, dann muss ich wohl über kurz oder lang einen externen Taktgeber benutzen. Danke für die Antwort.
Warum schaust du nicht einfach mal im (vollständigen) Datenblatt unter Clock-Sources nach? Da steht das alles ganz genau drin, da braucht man nicht drüber spekulieren. ...
