Hallo ich brauche eine Spannungsversorgung mit 5V DC und ca 1W. Die Netzversorgung 230V ist als Energiequelle vorhanden. Leider sind die Trofos bei Reichelt zu groß um sie in ein 1HE-Gehäuse zu bauen. Nun Frage ich mich, wie die kleinen Steckerladegeräte der neuartigen Handys funktionieren, weil da ja bei diesem Gewicht gar kein Trafo drin sein kann. Bin über jeden Hinweis und Link dankbar. Gruß Peter
tja, das primärgetaktete Schaltnetzteile, Trafo ist da aber auch drin. Aufgrund der höheren Frequenz kann der aber viel kleiner und leichter ausfallen. Wieviel Bauhöhe hast du denn zur Verfügung (weiss gar nicht, wieviel 1HE ist, grr) Pollin 350492, 38mm
> ich brauche eine Spannungsversorgung mit 5V DC und ca 1W. Die > Netzversorgung 230V ist als Energiequelle vorhanden. Leider sind > die Trofos bei Reichelt zu groß um sie in ein 1HE-Gehäuse zu bauen. [...] > also maximal 40mm Naja, ein EL30/12.5 (1,5 VA) ist gerade mal 24 mm hoch.
Hallo Peter, es gibt auch sehr kleine Trafos in dieser Leistungsklasse, schlachte mal ein altes Uhreradio aus ;) Natürlich könnte man auch mit einem C und einer Diode diese kleine Spannung/Strom bereitstellen, aber da wäre die gesamte Schaltung potentialbehaftet ===> Lebensgefahr
