Ich habe hier ein Thomann CL115SUB The BOX, wo eine der drei Endstufen abgeraucht ist. Da sind je 2 2SA1943 und 2SC5200 parallel. Ich habe nun aber keinen Schaltplan. Bei Tanya gab es nur einen vom E800. Dort ist ein Regler zur Ruhestromeinstellung vorhanden und es sind Spannungen über die Ausgleichswiderstände angegeben. Leider kann ich beim CL115 da keinerlei Spannung messen. Und der Einstellregler fehlt auch. Hat Jemand etwa einen Schaltplan vom CL115? Oder wird das automatisch eingestellt? Ein Transistor war noch gut, mit HFE 70. Ich habe Pärchen mit guter Übereinstimmung und HFE 110. Gibt es da größere Probleme mit dem Ruhestrom?
