Einen schönen Nachmittag, ich suche eine elegante Möglichkeit meine Platine (wird später in ein elox. Alu Gehäuse eingebaut) mit Energie zu versorgen (12V-24V, max. 1A, DC) Kennt jemand von Euch einen geeigneten und vielleicht sogar ästhetisch ansprechenden Steckertypen? Werde leider bei jeder Parameter-Suche von der schier ungalublichen Anzahl an verschiedenen Typen erschlagen. Was ist in einem solchen Fall üblich, was nicht? Vielen Dank für Antworten! Wünsche Euch noch viel Freude an diesem Sonntag. Liebe Grüße Stefan
Mit was versorgst du denn deine PCB? so etwas vielleicht? : https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker
Ich mag gut vercrimpte Kontakte und Steckergehäuse mit Verriegelung: Tamiya & Mini Tamiya
Für 12V, 1A würde ich ein ganz normales Steckernetzteil verwenden. 24V, 1A ist nicht ganz so handelsüblich, aber beide kommen vorzugsweise mit Hohlsteckern. Das passende Gegenstück gibt es als Printausführung, das spart die 2 Litzen und den Stecker auf der Platine. Das ist eine Form von elegant. Das andere elegant gibt's z.B. bei Neutrik: http://www.neutrik.com/de/rundsteckverbinder/nanocon/nsc3m http://www.neutrik.com/de/rundsteckverbinder/nanocon/nr3f-s Und selbst diese Plastikstecker haben ihre eigene Eleganz: https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=odu&category=%1FElektromechanik%1FSteckverbinder
> Das andere elegant gibt's z.B. bei Neutrik: > http://www.neutrik.com/de/rundsteckverbinder/nanocon/nsc3m > http://www.neutrik.com/de/rundsteckverbinder/nanocon/nr3f-s Legen wir noch einen obendrauf: Stecksysteme von LEMO.
Vielen Dank für die Antworten! Vielleicht wirds wirklich ein simpler Hohlstecker, viele andere Möglichkeiten gibts wohl nicht. Auch wenn die Systeme von LEMO und Neutrik ihren Reiz haben, kann ich sie nicht verwenden, es wird ein kleines, möglichst flaches Gerät. Die Buchse sollte also möglichst schmal und direkt auf der Platine befestigt werden. Sollte noch jemand eine andere Möglichkeit sehen, freue ich mich auf Ideen! Liebe Grüße
Immer noch etwas größer als Hohlstecker, aber von rustikaler Eleganz ;) M8 Sensorstecker, z.B. von Binder: https://www.binder-connector.de/de/produkte/automatisierungstechnik/m-8-sensorsteckverbinder/ Speziell dieser: https://www.binder-connector.de/de/produkte/automatisierungstechnik/m-8-sensorsteckverbinder/flanschstecker-gewinkelt-von-vorne-verschraubbar-mit-schirmblech-tauchloeten-1/#0934218204 oder etwas kleiner: https://www.binder-connector.de/de/produkte/automatisierungstechnik/m-8-sensorsteckverbinder/flanschstecker-gewinkelt-von-vorne-verschraubbar-tauchloeten-mit-ul-zulassung-1/#99340328203 Da gibt's auch Kabelkupplungen komplett mit Kabel. Theoretisch gibt es auch noch kleinere, die M5. Aber abgewinkelte Printstecker kenne ich nicht.
