Hi. Eigentlich müsste es doch möglich sein, WLAN über eine DVB-T2 / Sat (Unicable) Verteilanlage zu verteilen. Sat läuft ja schon bis etwa 2,2 GHz. Das heißt, 2,4 GHz sollte auch noch drüber gehen. So viel mehr ist das ja nicht. Und WLAN TRXe haben ja relativ viel Sendeleistung. 100 mW ist schon eine Menge für ein Coax Verteilnetz. Die Fehlanpassung zwischen 50 und 75 Ohm würde daher wohl auch nichts ausmachen. Vielleicht könnte man auch eine alte RG58 Coax Installation nutzen. RG58 dämpft zwar ordentlich, aber schlimmer als Luft und Betonwände wirds schon nicht sein. Vielleicht kann man mit RG58 wegen der schlechten Schirmung auch ne Art "Leckleitung" bauen und die Clients allein schon durch Annäherung an das RG58 "anschließen". WLAN Geräte sind immerhin günstiger und schneller als "Richtige" LAN-Coax Umsetzer mit mehreren möglichen Teilnehmern.
Interessanter Artikel. Genau sowas suche ich. Nur dass ich es nicht für Smart Home sondern als LAN-Erweiterung nutze. Wie würde man am Besten vorgehen? Fall 1: TV Coax Verteilung, Einspeisung über ganz normale 3-Loch SAT-Durchgangsdosen mit F-Anschluss. -Würde man einfach unangepasst anschließen? Die Verluste wären eh nur ein paar dB (Weiß jemand wie viel etwa) und man hat ja genug Reserve -Man könnte aber auch über ein kurzes Stück geeignetes Coax Kabel transformieren. Welches bräuchte man da? Man könnte das Anpass-Coaxkabelstück auch noch ideal als F-SMA Adapter nutzen. 2 Fliegen mit einer Klappe Fall 2: RG58 Verkabelung mit passiven T-Stücken in der UP Dose und Stichleitungen zu den WLAN Bridges: Durch das T-Stück wird der Wellenwiderstand ja auf 25 Ohm halbiert. Man könnte das aber auch wieder anpassen oder eben unangepasst auf die WLAN Bridge gehen.
