Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice: Chopper-Verstärker in der Noise-Simulation
von Echo (Gast)
Ahoi,
momentan versuche ich die Chopper-Nanovoltverstärkerschaltungen aus
folgenden Application Notes in LTSpice noisetechnisch zu simulieren:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an21f.pdf Seite 10 bzw.
http://www.janascard.cz/PDF/Design%20of%20ultra%20low%20noise%20amplifiers.pdf
Seite 7.
Beides scheitert aber daran dass der LT1028 in der Simulation über keine
Offset-Trim-Pins verfügt bzw. ich nicht weiß wie man einen diskret
aufgebauten Chopper-Verstärker in der Noise-Simulation von LTSpice zum
laufen kriegt.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen?
Das ganze dient mir im Endeffekt dazu mich besser mit den verschiedenen
Noisefehlern bei OPs auseinanderzusetzen und im Endeffekt soll dann die
beste Schaltung realisiert werden, für die Anwendung als 0,01-3Hz
Nanovoltverstärker zur Vermessung von verschiedenen
Relais/FETs/Opto-Fets hinsichtlich deren Offset bzw. Thermal
EMF-Fehlerspannungen.
von Christian L. (cyan)
Du könntest, um den Offsetabgleich zu simulieren, eine steuerbare
Spannungsquelle an einem der beiden Eingänge des LT1028 nutzen.
von Echo (Gast)
Das sollte theoretisch funktionieren, aber ich kriegs einfach nicht
gebacken den Arbeitspunkt so einzustellen dass der Chopper-OP das
1/f-rauschen vom Bipolaren normalen OP größtenteils eliminiert. Könnte
mir jemand mit einem LT-Spice-Beispiel helfen?
