Moin moin, ich habe folgendes Problem. Ich bin grad dabei eine alte CNC Fräsmaschine auf neue Antriebe und Steuerung umzurüsten. Nun brauch ich mal euren Rat, ich möchte mir eine Schaltung bauen die folgene Funktionen hat. Wenn ich Netz einschalte wird ein Netzteil versorgt welches eine LED in einem Taster zum blinken bringt, wenn ich diesen Betätige fährt der Rechner hoch und sobald dieser hochgefahren ist wollte ich die 5v Spannung vom USB abgreifen welche meiner Schaltung sagt das die LED dauerhaft leuchten soll. Am besten wäre wenn jetzt auch erst ein zweiter Ausgang Spannung bekommt um die Steuerspannung über eine Relais zu schalten. Den oben besagten Taster wollte ich einfach mit den vorgesehenen Eingängen am PC verbinden. Ich sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Was ist das für ein komischer Rechner der die USB Spannung erst am Port anlegt sobald dieser hochgefahren und durch gebootet ist. So würde ja nie ein USB Bootstick und ähnliches funktionieren. Also wirst du dir schon etwas anderes überlegen müssen. Sobald du von deiner Annahme den Schalter drückst wird auch alsbald der Taster komplett leuchten, egal ober der Rechner noch bootet oder fertig ist.
Der PC könnte im Autostart ein Programm ablaufen lassen, dass eine Statusmeldung zu einem auf dem USB-Port steckenden uC schickt. USB als "IO-Pin" zu benutzen, wird direkt nicht funktionieren.
Ich habe soetwas auch schon gemacht. Das Problem ist, wie oben schon beschrieben, das du direkt 5V auf den Ports liegen hast sobald du den Rechner startest. Bei mir war es sogar (zum Glück) so das ich auch 5V auf den Ports hatte sobald der Rechner überhaupt mit dem Netz verbunden ist. Sollte dies bei dir auch der Fall sein, dann hast du es relativ leicht. Nimm den kompletten Strom von der 5V USB Schiene. Schnapp dir irgendein billig China-Arduino-Clone mit USB. Schreib dir dort ein Programm entweder über die Arduino Umgebung oder AVR Studio welche bei Power UP die LED blinken lässt und wenn du via USB UART eine Zeichenkette bekommst die LED dauerhaft leuchten lässt... Sowie andere Port Pins auf aktiv oder whatever setzt... Das Programm für den MAC ist nen Fünfzeiler sowie das PC seitige Programm ebenfalls (kommt auf das OS an, kann ja durchaus sein das es DOS, Windows oder Linux bei einer älteren CNC ist.) Ich denke, wenn du soweit bist, kann man dir hier ein fertiges Programm auch geben. Würde das dann für dich mitmachen.
Moin, hey schon mal vielen Dank für die Antworten. Die Lösung von Draconix ist ja schon mal ganz gut. @ LeiterplattenBesteller, ja diese komischen Rechner gibt es, du kannst die Rechner in Werkzeugmaschinen in keinster Weise mit normalen PC's vergleichen. Hier liegt die Spannung wirklich erst an wenn alles fehlerfrei gebootet ist.
