STM32F072 EXTI GPIO Interrups
Gast #5037447
Am PB1 hängt u.a. der TIM14, der kann Input Capture. Bonus: da gibt es
ein Eingangsfilter während die EXTI völlig ungefiltert auf Spikes im
einstelligen ns-Bereich triggern. An beiden Pins hängen auch noch andere
Timer und wenn das alles nicht geht: der UART4-RX am PA1 kann auch
Interrupts...
Gast #5037448
yes, you can
aber du kannst nicht unterscheiden, von welchem Pin der IRQ ausgelöst
wurde. Das ist ein Feature von ARM, nicht von STmicro.
>Wie immer der gute Hinweis: CubeMX
CubeMX gibt dir nur eine entweder/oder Auswahl dabei. Eine
Handkonfiguration geht vielleicht, aber wegen der Einschränkung keine
sinnvolle.
Gast #5037790
im RM0091 (9.1.2) steht:
Bits 15:0 EXTIx[3:0]: EXTI x configuration bits (x = 0 to 3)
These bits are written by software to select the source input for the
EXTIx external interrupt.
x000: PA[x] pin
x001: PB[x] pin
x010: PC[x] pin
=> man kann entweder PA1 mit EXTI1 verbinden oder PB1 oder PC1.. mit
EXTI1 verbinden.
Wenn man PA1 und PB1 als int. Quelle braucht muss man, wie eagle
user schrieb, die AF der Pins benutzen (Input Capture, UART, ..).
Ist dass so richtig?
