Hi. Ich habe zwei HC-05 Module, die ich automatisch verbinden lasse(BIND). Ich soll aber benachrichtigt werden, wenn sie nicht mehr verbunden sind. http://www.martyncurrey.com/hc-05-fs-040-state-pin/ Der state Pin soll angeben ob das Modul verbunden ist. Wenn verbunden dann high, wenn getrennt low. Mein Problem ist, dass der Pin die ganze Zeit low ist egal ob verbunden oder nicht. Aber angenommen es würde funktionieren also der Pin high sein wenn es verbunden ist, würde doch aller 2 Sek. (wie LED 2) der Pin kurz auf low schalten?! Ich habe die beiden Module nur an Storm vom Arduino geschlossen, also kein TX und RX Pin. Ich wäre sehr froh über eine Hilfe. Grüße Stella
Wie es aussieht, kann man nur sehen, dass das Signal aktiv wird, wenn die Verbindung aufgebaut wird. Bei Unterbrechung z.B. wegen Reichweite bleibt die Verbindung virtuell erhalten. D.h. es ich nötig, diese Abfrage über ein Protokoll zu erledigen, d.h. regelmäßig was senden, und der Empfänger schaut, ob er das gesendete sieht. Wenn nicht, Übertragung unterbrochen.
