Guten Tag, ich habe die GARDENA Bewässerungssteuerung 4040 und vier Erweiterungsmodulen 2040 mit zwoelf 24V Bewässerungsventilen. Das Problem ist nun, das mein 300W Sinus-Inverter mal schlappe 500Wh pro Tag benoetigt, welche von den drei 100Wp Solarmodulen (an einem Vicron MPPT Laderegler) auch noch zusaetzlich hergebracht werden muessen. Die AGM Batterie hat 24V und 60Ah. Nun habe ich die Bewässerungssteuerung und Module an einem Netzteil mit 24V DC ausprobiert und läuft (allerdings besser mit 18V, sprich, wird weniger warm), also auf eBay mir einen Schaltregler 18V (17-20V regelbar) und8A (Eingangsspannung 8-56V) besorgt und laeuft einwandfrei, soweit man nicht alle 12 Ventile gleichzeitig einschaltet, denn dann schaltet der Schaltregler ab. Wechselspannung ist also nicht notwendig. So, nun zu den Ventilen. Da Wechselstrom-Ventile/Relais ja einen relativ hohen Anzugsstrom benoetigen, will ich in ein RC-Glied davorschalten, also in Reihe zur Ventilwicklung einen Widerstand, der den Dauerstom begrenzt. Parallel zum Widerstand einen Elko. Das bedeutet, beim Anlegen der Spannung hat der Elko ja vollen Durchgang und kann dementsprechend den Anzugsstrom fuer die Ventilwicklung durchlassen. und sobald der Strom fliesst, laed sich der Elko natuerlich auf und das Ventil wuerde wieder schliessen, aber da ich ja einen Widerstand parallel zum Elko habe, laesst der dann soviel Strom durch, das dass Ventil angezogen bleibt. Nun die Frage: Wie gross muss ich dann den Widerstand und den Elko waehlen? Wie berechnet man sowas? Danke im voraus Anm.: Bin zur Zeit im Ausland und GMail hat mir wieder den Account gesperrt weshalb ich wieder keine PM empfangen kann...
Den Widerstand so groß wählen, dass sich durch den Dauer-Laststrom die gewünschten 18 Volt einstellen. (R=U/I) Wirst aber sicher einen "dickeren" Widerstand brauchen, weil d die Spannung wegheizt. Beim Elko würd ich einfach probieren und sagen wir mal mit 100 uF anfangen. Wollte man das berechnen, bräuchte man von den Ventilen noch den Anzugstrom, Anzugzeit sowie die elektrischen Parameter (Widerstand, Induktivität). Das würde ich lieber ausprobieren.
Werde ichmal so machen... Danke fuer die Antwort.
