Hallo, Das ist mein erster Eintrag auf diesem Forum ! ich bin noch Anfänger in dieser Welt des PICs. Das ist mein jetzige Aufgabe: Ich muss ein PIC als slave auswählen, der 8 Pins hat, so ist die Schaltung. Der PIC soll über I2C-Bus an 4 weitere EEPROMs ( slave ) verbunden werden. Auf die EEPROM soll einmalig Informationen geschrieben werden, die vom PIC jederzeit gelesen werden. Kann mir jemand sagen welche PIC zu wählen ist ? Ich habe mir die Datenblätter von 12C508A von Microchip geholt ?? Mit welcher Sprache kann ich das am besten programmieren ? Gibt's Beispielprogramme, die mir helfen, das erstes Programm zu schreiben ? Für jede Hielfe bin ich sehr dankbar. Adam
Hallo, vergiss die C Variaten- die kannst du nur einmal brennen. Auf sprut.de bekommst du eine Übersicht und eine Einführung in die PIC's Empfehlen würd ich dir atog den 16f62X, weil der schon I2C hardwaremässig integegriert hat. Programmieren in Assembler, Compiler für C oder anderes findest du eher schlechter bzw. kosten was und zahlen sich meines erachtens auch nicht für kleine Projekte aus.
Hallo Adam, >Ich muss ein PIC als slave auswählen, der 8 Pins hat, so ist die >Schaltung. Dieser µC muss als Master arbeiten denn die externen EEPROMS arbeiten nur in der Bertriebsart Slave. Hier habe ich mal ganz einfache Beispiele veröffentlicht für einen Hardware TWI/I2C. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-246060.html. Letztendlich musst Du selber entscheiden, ob Du Dir zutraust eine Software-TWI-Master-Routine selber zu schreiben, denn dazu kannst Du jeden µC verwenden. Oder Du suchst Dir einen µC mit 8 PIN, der eine Hardware-TWI/I2C besitzt. Bernhard
Oje, I2C-Slave geht nur, wenn der PIC hardwareseitig ein I2C-Modul integriert hat (MSSP). Und dann soll dieser PIC als Master weitere EEPROMs ansprechen ? Sicher ? Dann nimmst Du 2 Port-Pins, die Du mit Software ansteuern kannst. Den Slave-Modus solltest Du in Assembler programmieren, den Master-Modus kannst Du mit allem realisieren, ich arbeite hier mit PicBasic Pro. Einen I2C-Bus mit mehreren Mastern (wäre hier auch eine Lösung) ist nicht ganz standard-konform und erfordert eine Abstimmung der Master untereinander. Der PIC müßte dann immer zwischen Master und Slave umschalten. Wozu ?
Hallo, ich danke euch für eure Teilnahme. @Bernhard Sorry der PIC soll als Master in diesem Fall arbeiten. Er holte die Informationen, die wir einmalig auf die 4 EEPROMs geschrieben haben. @Bernd Wenn der PIC hardwaremässig kein I2C hat, kann das softwaremässig gemacht werden ? Frage : welche kleinste PIC der Hardwaremässig I2C hat ? MfG Adam
