Hallo zusammen, ich habe einen Transimpedanzverstärker gebastelt mit OPA657N. Das funktioniert auch fein, Widerstand habe ich 200kOhm verwendet und als Kondensator einen 10pF. Hinter dem OPV kommt noch Tiefpass und so. Jedenfalls habe ich jetzt eine Photodiode am Eingang mit Anode auf Masse und am Ausgang sehe ich schön eine Spannung zwischen 0 und ca. 4V die mit der Helligkeit zusammenhängt. Wenn ich die Diode konstant beleuchte, also statisch bei Tageslicht, dann habe ich auf dem Ausgang ein Rauschen von ca. 10mV, das finde ich OK. Das Seltsame ist, dass wenn ich mit einer Taschenlampe (LED Lenser P6) in genau dem richtigen Abstand auf die Photodiode leuchte, dann bekomme ich am Ausgang zu dem DC-Offset noch einen abgeschliffenen Sägezahn mit ca. 140kHz und 200mV Amplitude. Aber egal wie ich das Tageslicht dimme (Rollladen) bekomme ich nie ein solches Signal am Ausgang, es kann also (Vermutung!) nicht nur mit der Helligkeit zusammenhängen. Ich bitte um Erklärungen, vielen Dank!
> Taschenlampe (LED Lenser P6) > abgeschliffenen Sägezahn mit ca. 140kHz und 200mV Amplitude. Das ist der Schaltwandler in der LED-Taschenlampe.
Oh, OK, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe eher PWM vermutet, aber diese Lampe ist nicht dimmbar und ich konnte auch nicht zu PWM bei diesem Modell finden. Vielen Dank!
