Hallo Leute Ich hab da mal ne frage. Ich will max 20 digitale eingänge jeweils 20 verschiedenen Ausgängen zuordnen. die eingänge sollen einfach nur auf bestimmte ausgänge geschaltet werden. der haken daran ist nur das die ein- bzw ausgänge dynamisch sein sollen.. d.h. es sollen verschiedene "muster" geschaltet werden können. bsp: muster1 In / Out 1 1 2 2 3 3 4 4 In / Out 1 4 2 3 3 2 4 1 usw. nur eben mit mehr als 4 ein/ausgängen. Wie kann man sowas am besten machen. möglichst ohne zeitverzögerung (muster-auswahl z.b. per jumper) Hat jemand eine idee??
Ich nehme an, eine Software-Umschaltung der Eingänge oder Ausgänge ist
nicht möglich, oder?
D.h. Du suchst nach elektronischen "Jumpern" ?
wie ist das gemeint?
Schreib mal, wozu das gut sein soll, damit wir uns das vorstellen können. Du brauchst eine 20x20 Switchmatrix. Entweder Analogschalter Oder - wenn es mit ein paar ns Verzögerung sein darf - einen µC, der die 20 Eingänge einliest, die Bits durcheinanderwürfelt und wieder ausgibt. Oder ein FPGA, das ist sehr schnell. Oder mehrere GALs Oder mehrere RAMs (dual-ported?) Oder ein riesen TTL-Grab (7415x) Wie schnell muss eine Umprogrammierung sein? Welche Bandbreite haben die Signale? Was heißt "möglichst ohne Zeitverzögerung" in absoluten Zahlen?
Sollen die Eingänge jeweils an jeden beliebigen Ausgang geschaltet werden können? Gruß Dietmar
Musst Du im laufenden Betrieb umprogrammieren oder reicht es wenn das ganze einmal eingestellt wird?
einmal reicht. im laufenden betrieb darf auch nichts geänderet werden
ne doppelseitige Platine auf der Oberseite 20 horizontale Leitungen auf der Unterseite 20 vertikale Leitungen die Schnittpunkte stellen die möglichen Verknüpfungen dar. Je nachdem genauem Anwendungsfall kommt da bei Bedarf einfach eine Durchkontaktierung hin oder die Verbindung wird über Dioden hergestellt.
