Hilfe bei einem php Skript und Fehlersuche
Gast #5039384
ich habe folgendes php Skript programmiert und es funktioniert nicht wie
es soll....allerdings finde ich den Fehler nicht und frage euch darum um
Hilfe:
<?php require_once('settings.inc.php');
function bool_check_entryexistintable($entry, $tablecolumn, $table, $databaselink)
        $query = "SELECT COUNT(" .$tablecolumn. ") AS cnt FROM " .$table. " WHERE " .$tablecolumn. "=" .$entry;
        $result = mysqli_query($databaselink,$query);
        echo (bool) mysqli_num_rows($result, 0);
function ressource_connect_database($databasehost, $databaseuser, $databasepassword, $database)
        $link = mysqli_connect($databasehost, $databaseuser, $databasepassword, $database);
        if (mysqli_connect_errno()) {
                                        $message['error'] = 'Datenbankverbindung fehlgeschlagen: ' . $mysqli->connect_error;
                            } else{
                        return $link;
$link = ressource_connect_database(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_DB);
23
if ( !bool_check_entryexistintable("1", "ID", "user",$link) )
24
25
  echo "exist";
Ich habe die queries einzeln im phpmyadmin gecheckt und die stimmen aber
das skript funktioniert nicht....wo ist der Fehler?
Gast #5039446
> $databaselink)
Habe glücklicherweise ewig kein PHP mehr machen müssen, aber fehlt in
"bool_check_entryexistintable()" nicht irgendwo ein return?
Gast #5039498
Wenn der gesuchte Wert nicht in der Tabelle ist, sollte
mysqli_num_rows() 0 zurückliefern.
Ist aber eh egal - weil der Wert von mysqli_num_rows() nicht zur
aufrufenden Funktion zurückgeliefert wird.
#5039569
unabhängig vom sql:
hat immer noch kein return statement.
weg mit dem echo und cast, return und vergleichsoperation her, dann
nochmal probieren
