Hallo, ich habe schon einige Zeit so einen Farblaserdrucker, ist ganz ok, weil ich wenig drucke und nicht alle halbe Jahre mit eingetrockneter Tinte hantieren will: https://www.pcwelt.de/produkte/Samsung-Xpress_C460W-Farblaser-Multifunktionsgeraet-Test-8516771.html Nur eins stört mich: Der ist per Netzwerkkabel an meiner Fritz-Box angeschlossen, somit können alle Geräte in der Wohnung darauf drucken. Aber er geht nach der eingestellten Zeit nicht aus - das funktioniert nur, wenn ich den per USB an einen PC anschließe - aber das ist doof, weil dann immer der PC laufen muss, wenn ich von irgendwo drucken will.. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, damit er auch am Netzwerk "schlafen geht" (=sich ausschaltet) ?
Das ist nichts wirklich neues. Beim Samsung CLP 680 geht dafür über LAN kein doppelseitiger Druck. Das steht auch irgendwo in den Tiefen des Handbuches, dass bei LAN-Anschluss möglicherweise einige Funktionen nicht unterstützt werden. Bei dir ist es eben die automatische Abschaltung.
Da kenn ich die Fritz-Box nicht so genau - aber das ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit, falls das jemand weiß: Kann man auf der Fritz-Box auch aus Geräten, die per USB angeschlossen sind, eine lokale IP-Freigabe machen, die man mit lp:\\192.168.X.Y unter Windows, Android und Ubuntu benutzt?
Ich habe das so gemacht und bin voller Freude darüber: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/12_USB-Drucker-an-FRITZ-Box-als-Netzwerkdrucker-einrichten/ Du mußt den Drucker auch anständig beschäftigen, damit er am Abend müde genug ist und einschläft. :) Abel
