Habe folgende Schaltung aufgebaut. die leitung ist halt entweder GND = Schaltung ist aus... oder +12V = schaltung an , und das wollte ich halt gerne durchdie led anzeigen (die Leitung selbst kann ich nicht benutzen fuer die led). Leider ist die LED ständig AN. Transistorist ein BC557, sieht jemand wo der fehler ist? Habe die Schaltung egentlich von einem größerem Schaltplan "abgeschaut" da wurden allerdings Segemntanzeigen benuzt, also sollte es eigentlich gehen, ist einfach der Transistor kaputt oder ist noch ein fehler drinn oder hab ich etwas nicht bedacht?
evtl falsch angeschlossen oder so? Transistor kaputt könnte auch sein. Na jedenfalls ist er so richtig beschaltet, weshalb ich mir das nicht erklären kann.
Ne hab extra gerade nochmal mit dem Datenblatt abgeglichen, ist definitiv richtig angeschlossen!
Geht man von max. 20 mA Ic aus, dann ergibt sich ein Basisstrom von ca. 200µA. Dieser führt an R_Basis für eine Eingangsspannung von 0V zu einem Spannungsabfall von ca. 4,5V. Damit blieben für Uce immer noch 7,5V übrig, was nach Datenblatt ausserhalb der Spezifikation liegt. Also Basis-Emitter-Spannungsteiler verwenden, für R2 ca. 2k, dann müsste es passen. Mittlerweile könnte natürlich der Transistor beschädigt sein. Gruß Jürgen
also 2k zwischen Basis und emitter schalten? Nunja ich könnte den transistor mal asutauschen, ich mein die 5 cent hab ich noch aber ich wollte erstmal abklären das nix falsch ist bevor ich noch nen weiteren Transistor grille.
Okay danke ich werd erstmalschlafen gehen und das gleich morgen früh mal testen, vielen Dank schonmal.
Okay Super vielen Dank das hat geklappt. bei der Gelegeheit würd ich dann mal gerne Wissen bei nem NPN (BC547) müßte dann da der Widerstand zwischen Basis und Emitter ebenfalls 2k sein nur das der Emitter dann gegen GND geschaltet wird?
Ja, einfach den Vorwiderstand und die Diode an den Kollektor und and Betriebsspannung, den Emitter gegen GND. Den 2k Widerstand einfach zwichen Basis und GND schalten... Gruß Jürgen
