Da mich diverse Geräte mit ihren Batterien nerven..bzw das sie leer sind (ELV Raumfeuchte Steuerung, Computermaus etc) will ich bei einigen eine LAdebuchse nachrüsten. Diese sollte klein sein und idealerweise 500mA Ladestrom zulassen. Die Geräte laufen üblicherweise alle mit Nimh Akkus (eneloop) Klinkenbuchsen können manchmal schon zu groß sein :-(
Wo soll die Ladeelektronik stecken? Außerhalb des Geräts? Dann brauchst Du eine Buchse mit Schalter, die die Verbindung des Geräts zum Akku beim Ladebetrieb unterbricht, denn das Gerät kann nichts mit der Ladeschaltung anfangen, und die Ladeschaltung ist vom gleichzeitig versorgten Gerät irritiert. Es gibt 2.5mm-Klinkenbuchsen, die sind kleiner als 3.5mm-Klinkenbuchsen. Und vielleicht findest Du ja auch Buchsen für Nokia-Hohlstecker mit Schalter, die sind ziemlich winzig.
