Hi, kann mir jemand sagen wieviel Watt Verlustleistung ein 7805 (TO 220) ohne Kühlkörper liegend auf einer Platine mitmacht? Ich will damit aus 12V= über einen Gleichrichter (u.a. als Verpolungsschutz) 5V machen... Mit welchem Strom darf ich ihn dann max. belasten (geplant sind min. 200mA)? Benötige ich eigentlich noch den Glättungs-Elco im Ausgang wenn ich die Schaltung z.B. mit 12V aus einem Computernetzteil versorge?
Um das Teil bei 30°C Umgebung auf den max. erlaubten 150°C zu halten, ist bei deinen 1,4W ne Kühlung mit max. 65 K/W nötig. Regler->Umgebungslluft liegt bei 50 K/W, ist also noch ausreichend. Wenns allerdings nicht so heiß hergehen soll, wäre zumindestens nen bisschen Kupferfläche nicht schlecht... da gibts bestimmt auch Formeln für, um den Wärmewiderstand einer Paltinenfläche zu berechnen...
@Uwe: Die 150°C sind sicher aus den Absolute Maximum Ratings? Wenn ja, das ist kein dauergeeigneter Betriebspunkt. Weiter sind die 50 K/W nicht für einen auf einer Platine aufliegen Spannungsregler angegeben, sondern senkrecht und freistehend. Fazit: 1,4 Watt ohne Kühlkörper funktioniert in der Praxis nicht. @Manos: Du wirst um ein kleines Kühlblech nicht drum herum kommen. Das Gerät soll ja bestimmt noch in ein Gehäuse. Da ist die Luft dann eh viel schneller warm. Und im Sommer bei 35°C soll das Teil auch noch funktionieren, oder?
meiner zieht wegen zweier 7-segment LCDs ca 500mA und wird über 50° heiss (mit kleinem Kühlkörper) Frage mich auch ob das gesund ist.
