Hallo, ich würde gerne eine Webcam (Logitech C270) an einen Raspberry Pi anschließen. Dazu habe ich ein aktives USB-Hub verwendet, und fswebcam per "sudo apt-get install fswebcam" installiert. lsusb erkennt die Webcam: Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter Bus 001 Device 005: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270 Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Nun schlägt aber leider schon der erste Test fehl: fswebcam image.jpg --- Opening /dev/video0... Trying source module v4l2... Error opening device: /dev/video0 open: Resource temporarily unavailable Trying source module v4l1... Error opening device: /dev/video0 open: Resource temporarily unavailable Unable to find a source module that can read /dev/video0. Als Linux-Neuling komme ich an dieser Stelle leider nicht weiter. Soweit ich weiß, funktioniert die Logitech C270 eigentlich problemlos am Pi. Kann jemand weiterhelfen? Danke!
Prüfe mal, ob die Kamera als video0 vorhanden ist:
1 | ls /dev/vid* |
Hier sollte dann /dev/video0 auftauchen. Ggf. fehlt auch nur die Berechtigung, probier's mal mit sudo:
1 | sudo fswebcam image.jpg |
ls /dev/vid* liefert mir: /dev/video0 /dev/video1 /dev/video16 /dev/video17 /dev/video2 (so viele??) Sudo hilt leider auch nix :-(
Das lsusb die Kamera findet ist schon mal der 1. Schritt... Ist v4l2 installiert? Sind die uvc-Treiber installiert? Braucht die Kamera vielleicht noch eine Firmware? Wenn ja, ist diese installiert?
Meine Versuche mit der Logitech Webcam C270 waren alle sehr entäuschend. Zwar ist sie (direkt am Raspi) ohne Handstände gelaufen. Dann hat sich der Raspi3 aber alle paar Tage aufgehangen. Er war nicht mehr ansprechbar, weder über LAN noch Wifi. Auch Maus/Tastatur ging nicht mehr. Die LEDs hatten aber noch munter geblinkt. Seit ich nun die offizielle Raspi-Cam angeschlossen habe, hat er sich noch nie aufgehängt, und das ist jetzt länger als 3 Monate her. Ich vermute, dass die Logitech Webcam irgendwie die USB-Kommunikation durcheinander gebracht hat. Und da beim Raspi auch die LAN/Wifi-Kommunikation an dieser Schnittstelle hängt, ist das ganz übel. Tu dir einen Gefallen und nimm die RaspiCam.
Wer auf Stabilität Wert legt, ist mit RPi sowieso schlecht bedient. Auch USB kann stabil sein, daß beweist ein parallel mitgetestes Intel-Development-Board. Das benutzt aber extra einen NEC-Chip für die USB-Anbindung und das Netzwerk wird über Mini-PCI und dedizierte Netzwerkprozessoren bedient.
Wenn es so viele Video-Devices gibt, solltest du prüfen, welches davon die Webcam ist. Also Webcam abziehen, nochmal
1 | ls /dev/vid* |
ausführen und feststellen, welches jetzt fehlt. Falls die Webcam z.B. die #17 ist, gibst du das device entsprechend an:
1 | fswebcam -d /dev/video17 image.jpg |
