Hallo, ich hab mir in meiner Lehre ein paar Schaltungen im Zusammenhang mit einem Minimodul 535 von Phytec gebaut. Die Hardware ist noch da, aber alle Software ist dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen (Das lief noch alles unter DOS - die 5,25 Floppys sind nicht mehr lesbar) Ich würd zu gern die Ampelschaltung, das Lauflicht und mein ganzer Stolz, die 8x8 LED Matrix, wieder mal laufen lassen. Was mir jetzt fehlt ist ein Assembler, mit dem ich die Kiste nochmal programieren kann. Mein Bertieb atte damals Mon51 von Keil, das kann ich mir für meine Bastlereien nicht leisten. Mit ASEM51 bekomme ich keine Verbindung zum Minimodul. Kann mir jemand helfen? Es ist schon so lange her und ich hab schon so viel vergessen. Gruß Dominik
Hi! Lade dir Ride von www.raisonance.com und FlashTools98 von Phytec. Bei Raisonance musst halt deine Daten angeben bevor Du Downloaden kannst. Ride kann C und Asm und enthält einen Debugger der sehr angenehm ist. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft direct auf dem µC zu Debuggen. Die HEX-Files kann man aber mit FlashTools98 übertragen also das ganze Funktioniert sehr gut und solltest keine Probleme haben. MFG Norad
Hallo Norad, danke für die schnelle Antwort! Flashtool98 hab ich schon, aber es quängelt immer rum wegen einem Bootstrap. Soviel ich verstanden habe, ist das ein Schalter, den ich umlegen soll, wenn ich downloaden will. Sowas hab ich am Minimodul nicht gefunden und auch noch nie gebraucht. Damals konnte ich die Dateien einfach so uploaden. Große Verwirrung. Aber Ride schau ich mir gleich mal an - Danke dafür Gruß Dominik
Hallo Dominik! Ich habe hier auch ein MiniModul mit 535. Der Bootstrap bedeutet hier dass man den Reset und Boottaster gleichzeitig betätigt und dann erst die Resettaste loslassen dann den Boottaster. Ich weiß am MiniModul ist sowas nicht dran aber wenn Du Micro Modul 8051LP von Phytec hast müsste es gehen. Sonst bleib dier nichts anderes übrig die signale selber zu erzeugen. D.h. Konkret der Anschluss Boot an D0 Pin 63 auf HIGh und Reset am Pin 31 auf Low wärend der o.g. Sequenz. Gruß Norad
@Dominik Ach ja bevor Du deinen Controller schrottest ich habe einen 5K Widerstand an D0 bzw. Pin 63 angeschlossen. Wollt ich noch loswerden
So, ich bin schon ein wenig schlauer. Es sit ein Minimodul 537 PSEN ist nicht angeschlossen, zeigt weder High- noch Lowpegel. Was ich damals benutzt habe, war MonTerm von Keil. Ich habe das Minimodul nur über den Terminalsmodus programiert, nicht über download ins RAM. Somit kann ich meine Fragen genauer stellen: Gibt es eine Freeware um diesen Terminalbetrieb zu realisieren? Da alles sehr lange her ist und ich nicht mehr in der Materíe stecke, suche ich etwas, was sehr einfach gestrickt ist. Viele Grüsse Dominik
