Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für OB2223 PWM controller
von Jozsef T. (jozsef_t)
ich bin neu hier, aber ich lese eig. schon einige Zeit dieses sehr guten
Forum in der Thematik Mikrocontroller und seine Programmierung mit.
Ich hoffe ich stell die Frage im richtigen Forum. Sonst bitte
verschieben.
Nebenbei bin ich gerade am Kennenlernen in der Elektronik, weil ich
ungern Sachen auf den Müll werfe, die eventuell noch kostengünstig, mit
dem Tausch einige günstige Bauteile zu retten wären.
Und heute ja fast überall eine kleine Elektronik drinsteckt. ;-)
Nun zu meinem Problem: Ein Standlüfter hat plötzlich den Geist
aufgegeben, so ziemlich genau 25 Monaten nach Kaufdatum >:/
Nach dem Öffnen des Gerätes habe ich ein geschnittenes Kabel zu einem
der Motoren festgestellt. Nach Rep. dieses Kalbels stellte sich der
damit wahrscheinlich zusammenhängende zweite Fehler heraus.
Auf der Steuerplatine hat sich der IC: OB2223AP verabschiedet.
Diese scheint eine PWM Steuerchip mit integr. MOSFET sein.
Link: http://www.hytic.net/upload/files/2013/08/OB-OB2223.pdf
Der ist aber in D nicht lieferbar. Ich habe zumindest nichts gefunden.
Kann mir vielleicht jemand eine Alternative empfehlen den ich mit wenig
Aufwand einsetzen könnte und in D beziehbar ist?
Vielen Dank voraus!
Jozsef
von Hasiman (Gast)
Danke, die habe ich auch schon gefunden.
Die sind aber aus China. Bis die da sind brauche ich mein Ventilator
nicht mehr, weil der erste Schnee gefallen ist :-)))
Aber Spaß beiseite, zur Not muss ich dann wohl da bestellen.
von Uwe12345 (Gast)
Das scheint öfter vorzukommen. Habe hier schon 2 Stück mit dem gleichen
Problem: Z-Diode hat Kurzschluss und deshalb kann der Chip nicht mehr
anlaufen. Warum sterben die Z-Dioden? Zu viel Ripplespannung oder
HD-Spitzen wegen 0815 Ausgangselko? Uwe
Hallo Uwe,
es ist schon 2 Jahre her und ich kann mich nicht genau erinnern wie die
Teile aufgebaut waren. Ich habe dann aus China 2 Chips für Paar €
bestellt und nach Einbau lief das gute Teil weiterhin nicht.
Ich habe das Ding dann in Einzelteilen wiederverwertet, weil keine Zeit
hatte den Fehler weitersuchen.
Nun warum die Z-Dioden sterben weiß ich nicht, bei mir war aber wie
schon oben erwähnt, ein Kabel ausgescheuert/geklemmt und konnte dadurch
vielleicht ein Kurzschluss entstehen. (ich kann mich aber nicht mehr
erinnern welches Kabel)
Das solltest du oder wer noch mit dem Problem gesichtet wird noch
prüfen, ob alle Kabel unbeschädigt sind.
Jozsef
von Bodo (Gast)
Hallo Jozsef hast Du den chip noch ich bräuchte auch einen
Moin,
Du hast PN
