Hallo, kann mir jemand sagen, ob der unten verlinkte IGBT ohne Bedenken auf einen Kühlkörper befestigt werden kann oder ist eine Isolierung nötig? Danke schonmal!
Oh man total übersehen, dass da etwas fehlt :D So nun aber: https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-semix303gb12e4p-27895007
Neben dem Datenblatt für den speziellen Type gibt es bei Semikron oft auch Dokumente zum Gehäusetype und zur Montage. Z.b.: https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-mounting-instruction-semix-press-fit-en-2015-02-12-rev-05 Zitat: " 7. Creepage and clearance distances SEMiX press-fit modules comply with the creepage and clearance distances required in DIN EN 50178 for the following boundary conditions: Maximum peak voltage: 1700V Maximum DC-link voltage: 1380V Line over-voltage category: 3 Pollution degree: 2 Maximum height of operation above sea level: 4000m Basic insulation of temperature sensor Comparative Tracking Index (CTI) of the housing: Class IIIb (100≤CTI<175)" Aber im Datenblatt steht auch noch Visol AC sinus 50Hz, t = 1 min 4000 V Das sollte doch schon eine Aussage sein.
