Versuche PIC HLT nachzubilden
Persönliche Seite #5052143
ich verwende einen PIC16F1709 der über etliche CIP (Core Independent
Peripheral) verfügt, nur leider kein HLT. Es geht darum einen GPIO
abzuschalten, wenn es über eine definierte Zeit (100-200ms) kein
Ereignis (keine Änderung an einem anderen Pin) gibt.
Das kann man natürlich auch über einen Timer und "Interrupt on Change"
nachbauen. Aber das führt u.U. zu einer starken Belastung durch
Interrupts. Daher wäre mir ein Lösung über CLC/TMR/COG etc. pp. lieber.
Hat jemand eine Idee ?
Gerd
Persönliche Seite #5052190
> Bei "Ereignis" ein Bit rücksetzen, im Timer alle 100ms prüfen und
> setzen, wenn schon gesetzt abschalten.
> PS: Ubs. Jetz hab ich doch fast, einen Watchdog-Timer nach gebaut. ;)
Hallo Teo,
die Idee ist nicht schlecht :-) Ein kleiner Wermutstropfen hat die Sache
aber: Die Zeit nach dem letzten Ereignis ist variabel, da nur alle 100ms
(oder eben das Zeitraster) abgefragt wird ...
Wenn ich nix anderes finde werde ich das so machen.
Gerd
#5052298
Gerd B. schrieb:
> allo Teo,
Wirklich?
Wie unterscheidet man, ob es eine gerade Anzahl von Änderungen gab oder
keine?
Gibt es beim 16F1709 ein Capture ohne Interrupt?
Dann könntest du z.B. alle 100ms nachschauen, ob sich der Wert geändert
hat.
<edit> Ich glaub, ich habe die Version von teoderix nicht richtig
gelesen. Könnte auf was ganz ähnliches hinaus laufen...
Persönliche Seite #5052346
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Anregungen.
> keine?
Die Anzahl (ob gerade oder ungerade) spielt in diesem Fall keine Rolle.
Ja, gibt es, nennt sich Interrupt On Change:
"13.1 Enabling the Module
To allow individual pins to generate an interrupt, the IOCIE bit of the
INTCON register must be set. If the IOCIE bit is disabled, the edge
detection on the pin will still occur, but an interrupt will not be
generated."
> hat.
Jepp. Ich frage das entsprechende Bit periodisch alle 2ms ab, und wenn
es 50 mal Null ist, dann hat sich 100ms nix verändert.
Ansonsten setze ich den Zähler und Bit zurück.
So die Idee. Nicht ganz alleine mit CIP gelöst, aber zumindest teilweise
Gerd
Persönliche Seite #5052413
Teo D. schrieb:
> Gerd B. schrieb:
>> 2ms ...
> Hättest du bei mir auch haben können. ;)
> Spart aber einen Befehl und ich mag keine Hardware, die dumm rumliegt.
Irgendwie habe ich Dich doch nicht verstanden - meinst Du ich sollte den
Watchdog nutzen ?
In meinem Fall eher unbrauchbar für diesen Zweck. Die Wechsel am PIN
geschehen unregelmäßig und sind u.U. nur kurz (1us) bzw. kurz
hintereinander. Eine ISR ausgelöst durch IOC wäre u.U. im Dauereinsatz.
