Hallo! Ich habe noch einige Taster, die mit LEDs beleuchtet sind. Es handelt sich dabei um Duo-LEDs rot/grün mit nur 2 Pins. Farbwechsel wird durch umpolen gemacht. Diese Taster möchte ich nun in einem Projekt mit einem MC ansteuern. Ich benötige dafür ja 2 I/O-Pins: grün an, rot an Wie schließe ich die LEDs denn am besten an?
Du hängst sie einfach (mit passendem Vorwiderstand natürlich) an zwei Ausgänge.
(Ich gehe mal davon aus, dass deine Portpins stark genug sind, eine LED zu treiben.) Ein Portpin, der hochohmig geschaltet werden kann, reicht. An die eine Seite der LED einen 50/50 Spannungsteiler, die andere an den Portpin. Portpin hochohmig = aus, Portpin L = eine Farbe, H = andere Farbe. Ansonsten die LED samt Vorwiderstand zwischen die beiden Portpins.
Du musst die LED's zwischen 2 Pins hängen, so wie beim AVR-Programmer. http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#Schaltungsbeschreibung evtl lässt sich das auch irgendwie über eine Matrix ansteuern, da du sonst je nach LED-Anzahl sehr viele Pins brauchst. der jeweilige Zeilen und Spaltenausgang muss auf High bzw. low stehen, die restlichen auf Tristate. Es können dann je Multiplexdurchgang eine Zeile in einer Farbe angesteuert werden. Gruß Roland
